Traggelenk-Teilenummer
Hallo Freunde
Weiß jemand, wie ich an die Original-Teilenummer des vorderen Traggelenks für meinen Renault-Scenic I, Bj. 2002, 1,6 - 16V, rankomme? (am Wagen direkt aufs Traggelenk geschaut, ist nichts zu erkennen...). Gibt es irgendwo im Netz eine Möglichkeit oder bei Renault direkt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MaS
MaS
Re: Traggelenk-Teilenummer
Ja bei Renault. :lol: Und auf den Teilen steht die eigentlich nie ;-)
Oder hier:
für OE-Nummer: 77 00 430 765
für OE-Nummer: 77 00 430 766
Aber wenn ich fragen darf: wofür? Es gibt 2 verschiedene Ausführungen. Kommt jetzt drauf an mit welche Schrauben das Gelenk befestigt ist. Entweder M10 oder M12! Ich bspw habe M12.
Traggelenk gibt es ab ca 10 Euro. Mach beim Tausch (wenn Du es selbst machst) bitte Bilder. Tipp: Antriebswelle links ist zu lösen. Ansonsten benötigst Du neues Getriebeöl ;-)
Oder hier:
Hallo Desarek
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich hatte schon ein Traggelenk übers Internet bestellt (2 Stk. für 9 Euro ;-) ). Leider ist das Teil nicht original, obwohl mein Fahrzeugtyp beim Lieferant aufgelistet war. (Dorn ist zu lang, Schraubenlöcher waren kleiner wie am Original, sowie die mitgelieferten Schrauben auch zu klein).
Ich habe es dann beim Lieferant reklamiert, der will sich jetzt auch drum kümmern, hätte aber gerne die original-Teilenummer.. . Deshalb meine Anfrage.
Also, so wie es aussieht, habe ich auch die größeren Schrauben (M12?). Kannst Du mir sagen, welche Teilenummer zum M12`er gehört?
Das mit der Antriebswelle links lösen habe ich nicht verstanden. Meinst Du, wenn man das linke Traggelenk wechseln will? Und warum das mit dem Getriebeöl?
Bei mir ist es das rechte Traggelenk; ich hatte es schon ausgebaut, war eine mords Murkserei, weil es mit dem Dorn festgefressen war.... . Aber die Antriebswelle mußte ich nicht beachten?!
Dann, nochmal vielen Dank für Deine Antwort und wäre schön, wieder von Dir zu "hören".
Herzliche Grüße,
MaS
Herzliche Grüße,
MaS
Die Nummern habe ich von einer Seite wo ich sonst auch Teile bestelle. Bei einigen Teilen steht die immer dabei. Es handelt sich dabei um die M12-Variante.
Es reicht im Prinzip wenn der Händler das berücksichtigt. Es muss das ja sehen welche Schrauben zum befestigen dabei sind. Sind es M10, sind die Traggelenke falsch. Sind es M12, dann passen sie.
Warum die Antriebswelle lösen? Ganz einfach. Wenn Du das Federbein vom Traggelenk löst (ich nehme mal an Du wirst es oben am Domlager befestigt lassen), dann hat es die eigenart sich nach außen bewegen zu wollen. Damit erhälst Du natürlich Zug auf die Antriebswelle. Diese hält links mittels einem Metallblech am Getriebe fest. In der Gummimanschette läuft das Getriebeöl. Löst Du die Antriebswelle also nicht, gibt es einen lauten Knall (die Manchette fliegt aus dem Metallblech) und das gute Getriebeöl ergiebt sich auf den Untergrund! Resultat: Getriebe neu abdichten und wieder mit Öl befüllen ;-)
Alternative: Man verzurrt das Federbein an den ganzen Streben.
Wie Du das machst ist ganz Dir überlassen.
P.S.: 2 Traggelenke für 9 Euro sind schon sehr billig. Ich hoffe für Dich das die dann auch halten und nicht nur ein paar 1000km drin bleiben bis sie fertig sind!
Hallo Desarek
Also sind die von Dir angegebenen Teilenummern beide für die M12 Variante? (Links und rechts?)
Oder eine Nr. für die M10 und eine für die M12? (Welche wäre dann die M12-Variante?)
Und Danke für die guten Erklärungen :-)
Zuletzt geändert von mas2012 am 17. Apr 2011, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Die Qualität für 9€ ist auch entsprechend. Mit M12 sind die Gelelenke ein wenig teure.
Ich empfehle Dir LEMFÖRDER Art. Nr.: 28892 03 zu nehmen. Die Gelenke sind für beide Seiten gleich.
Hier habe ich die letze Bestellungen gemacht http://www.geiz-24.de/carcat/artikel/2889203. Per PayPal bezahlt. Am nächsten Tag ist schon da.
- Scenicmodell: Scenic II Ph. I
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
- Ausstattung: Avantage
Desarek hat geschrieben:Ja bei Renault. :lol: Und auf den Teilen steht die eigentlich nie ;-)
Oder hier:
tja , im freien Handel gibts die schon , aber nicht bei Renault , da gibts nur komplette Querlenker
