Hat jemand Erfahrung mit 40mm Vogtland Federn
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Atura Wheels 8x17 mit 215/40
LPG mit 55L Radmulden Tank - Ausstattung: Sportway
Möchte mein Scenic I PH2 (Sportway) etwas Tieferlegen.
Ausgesucht habe ich mir die 40mm Federn von Vogtland, habe aber etwas Angst das der Wagen zu hart wird.
Meine Fragen währen jetzt:
1. Hat jemand im Scenic schon die oben genannten Federn verbaut und kann mir etwas über den Härtegrad sagen.
2. Wie viel Zacken muss man an der Hinterachse verstellen das der Reifenabstand (Reifen oberkannte > Kotflügel) in etwa vorne und hinten gleich ist bei 40mm Federn.
Zuletzt geändert von Miko am 18. Mär 2011, 16:12, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Hat jemand Erfahrung mit 40mm Vogtland Federn
So, die Federn sind jetzt verbaut und getestet wurden und ich kann die Vogtland uneingeschränkt weiter empfehlen.
Das Fahrzeug ist vorne gleich nach dem Einbau ca.3,4cm runtergekommen, nach einer gewissen Zeit werden die Federn sicherlich noch etwas sacken, was aber auch normal ist.
Der Scenic hat jetzt eine ganz leichte Keilform, der Abstand Reifen>Kotflügel vorne und hinten ist ziemlich identisch und das Fahrzeug steht optisch (meiner Meinung nach) perfekt da.
Das gesamt Fahrverhalten ist wesentlich besser geworden, man verliert mit den Vogtland keines Wegs am Fahrkomfort, die Federn sind straff aber nicht zu hart und das Fahrzeug klebt regelrecht auf der Straße.
Eine Verstellung der Drehstäbe an der Hinterachse war nicht nötig und würde nur dazu führen das der Abstand Reifen/Kotflügel optisch wieder nicht passen würde.
Ich gebe den Vogtland Federn 10 von 10 Punkten und würde sie mir immer wieder Einbauen.
Wenn man den Einbau selber machen kann, kostet der Spaß inkl. Federn, Achsvermessung und Tüv ca.150,-EUR
Meine alten Serien Federn, die wirklich noch im Top Zustand sind, könnt ihr (siehe biete) für 25,-EUR inkl. Versandkosten haben.
Zuletzt geändert von Miko am 1. Apr 2011, 19:57, insgesamt 3-mal geändert.
- Scenicmodell: GSIII Bose
- Ausstattung: k.a.
Hallo
Hast du auch ein link wo ich die beziehen kann...
Uiii, sorry für die späte Antwort komplett übersehen.
Hier der Link:
...KlickKlack...
Der Laden ist günstig und sehr zuverlässig.
Hier der Link:
...KlickKlack...
- Scenicmodell: Typ JA
- Kurzbeschreibung: Muss noch einiges gemacht werden
- Ausstattung: RT
Hey kanste auch nen bild hochladen damit man sich das anschauen kann wehre sehr lieb von dir. Hat einer schon erfahrung mit Federn und Stößdämpfer von Supersport gemacht?
MFG
MFG
- Scenicmodell: JA PH2
- Kurzbeschreibung: mit Alles außer Automatik und Fensterheberbedienung Vorne für Hinten...
- Ausstattung: Expression
Vogtland Federn sind da. Werde sie hoffentlich am Wochenende einbauen (inkl. Traggelenke & Bremsbeläge). Wenn ich dean denke, mache ich vorher Bilder der Federn und Vorher - Nachher Bilder & eine Einbaubilderanleitung.
SO, Federn, Beläge und Traggelenke sind gemacht. Ging recht gut. Das Fahren ist etwas besser geworden, allerdings brauche ich nun auch neue Dämpfer vorne... im ausgebauten Zustand sind die Vogtlandfedern ca. 4-5cm kürzer. Im eingebauten ist der Wagen grade mal 1cm tiefer gekommen...
@colli1979
1cm tiefer ????? das ist aber sehr seltsam.
Bei mir (siehe Foto) sind es gleich nach dem Einbau 3-4cm gewesen.
Ganz vergessen :oops:
Habe schnell eins gemacht und in die Galerie reingestellt.
Spocki hat geschrieben:Hey kanste auch nen bild hochladen damit man sich das anschauen kann wehre sehr lieb von dir.
Zuletzt geändert von Miko am 30. Sep 2011, 14:47, insgesamt 2-mal geändert.
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: BJ 1999
1,6 16V
Kalaido
4x eleHeber
Klima
Lila - Ausstattung: Kalaido
hey! Schickes Auto!
was für eine rad reifen kombi hast du drauf?
wäre auch interesant zum fahrwerk zu wissen..
denke mal es sind 16" und in zb 15" könnte es wiederum nicht ganz so schick aussehen..
MfG
Tobias
MfG
Tobias
Kalaido16v hat geschrieben: was für eine rad reifen kombi hast du drauf?
Steht doch rechts unter dem Namen alles geschrieben, es sind vo/hi 8x17 mit 215/40 verbaut.
Fahrwerk ist (bis auf die Vogtland Federn vorne) Serie, ob der Sportway jetzt zum normalen Modell ein anders Fahrwerk hat weiß ich nicht.
Sicherlich sieht sowas mit größeren Felgen immer besser aus aber bei colli1979 sollen die Federn nur 1cm gebracht haben.
Ich kann mir nicht vorstellen das Vogtland so gravierende Unterschiede bei der Herstellung der Federn hat, optisch mag es ja anders wirken aber gemessen müsste es schon so ziemlich identisch sein.
