Hinterachse
- Scenicmodell: 1. Generation
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic, Bauj. 04.1999, zu 2= 3004, zu 3= 575.
Motor Code JA 00/04 - Hat sich bedankt: 0
Hinterachse
Kann mir jemand mitteilen, ob eine Megane Hinterachse mit Trommelbremse in den Scenic passt?
Der Scenic ist Bauj. 04.1999 und hat auch eine Trommelbremse. Äußerlich sind die Achsen (Achskörper) ja nicht gleich :shock:
Mfg. Fisch
Mfg. Fisch
- Scenicmodell: dci Mod 1 Ph 2
Re: Hinterachse
Wenn ja wird die nächste Frage zwischen Dekrapolis und Tüvlandia sein, ob das denn auch sein darf. Für diesen Fall kannst du dich bei Renault nach einer Unbedenklichkeitserklärung für den Umbau erkundigen.
Re: Hinterachse
Kann nun die Frage selbst beantworten.
Die Achse vom Megane passt nicht in den Megane Scenic. Die Bremsen sind viel kleiner und auch die Aufhängung der Stoßdämpfer passt nicht.
Habe nun wieder wegen gebrochenen Drehstab eine Scenic Achse mit Trommelbremse beim Autoverwerter gekauft und einbauen lassen. Nicht selten wurden mir Achsen für 500,-€ angeboten :shock: Halte ich aber als viel zu teuer. Habe gehört, ein kompl. Achsköper (mit Drehsäben) soll 750,-€ neu kosten.
Hoffe nun das die zweite gebrauchte Achse hält.
Mfg. Fisch
Mfg. Fisch
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Noch Normal :D
Re: Hinterachse
Was genau sind die Drehstäbe? Was für geräusche oder wie macht sich das bemerkt wenn die kaputt sind?
Re: Hinterachse
Der Scenic hat hinten keine Schraubnfedern oder Blattfedern. Die Federung übernehmen die Drehstäbe. Einfach mal nachlesen http://de.wikipedia.org/wiki/Federung . Geräusche wird es wohl kaum geben. Der Drehstab wird entweder "müde" (hat nicht mehr genug Spannung) oder er bricht. Wenn er gebrochen ist, hängt das Fahrzeug auf der gebrochenen Seite sehr tief. Ein weiterfahren kann da sehr gefährlich werden.
Mfg. Fisch
Mfg. Fisch
Re: Hinterachse
Ein weiterfahren kann nicht gefährlich werden, es ist gefährlich!
Im Übrigen: Renault ist eienr der wenigen die auf diese Technik setzen. Obwohl das System ja platzsparen und sehr robust ist. Unter anderem auch im Panzer eingebaut um die Laufrollen zu federn ;-)
Re: Hinterachse
Desarek hat geschrieben: Unter anderem auch im Panzer eingebaut um die Laufrollen zu federn ;-)
Also Desarek, unser schönes Auto mit einem Panzer zu vergleichen... Schäm dich ( auch wenns grinsend gemeint war) :) :lol:
Re: Hinterachse
Also manchmal ist es doch wirklich so :lol:
Eigentlich war es ja so gemeint, das es robust ist ;-)
