Ich habe folgendes Problem bei meinem Scenic1ph2 Bj. 02. Wenn der Wagen ausrollt und ich bremse, dann schaltet sich kurz vor dem Stillstand das ABS(?) ein, d.h. bevor er ganz steht ruckelt die Bremse. Der Wagen wird aber nicht extrem verzögert, sondern nur das Bremspedal ruckelt eben so, wie es beim ABS-Einsatz ruckelt. Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?
Danke für eure Antworten!
ABS-Ruckeln
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: ABS-Ruckeln
Wann hat denn das letzte mal jemand einen Blick auf die Bremsen geworfen bzw. daran mal gearbeitet?
Vielleicht sind die einfach schon zu alt.
- Scenicmodell: 3 PH 3
Re: ABS-Ruckeln
Nachschauen ob die Bremsen während der Fahrt Heiß werden, aber Vorsicht nicht an die Bremsscheibe langen Verbrennunggefahr nur an die Felge.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Re: ABS-Ruckeln
War gestern bei Renault. Laut meister fehlt vo. re. ein Abs Ring. Den gibts leider nicht einzeln also muss ich die ganze welle neu nehmen (kostet 500€ :shock: )
Auf verschiedenen int.seiten habe ich die ringe aber gefunden z.b hier
http://www.daparto.de/Sensorring/Renaul ... peId=10553
Was soll ich denn machen? jetzt bin ich ratlos :(
Ich fahre auch morgen mit den Auto in urlaub (1woche ). Ich hoffe das geht in Ordnung
Gruss
Gruss
- Scenicmodell: Sc2Ph1
Re: ABS-Ruckeln
Toll. Mit einer nicht ordnungsgemäßen Bremse. Hoffentlich kommst Du mir nicht entgegegen. Und auch niemand anderem.
Bazookas sind in Deutschland ja leider nicht erlaubt
Re: ABS-Ruckeln
Ist doch nur das ABS ausgeschaltet :roll:, früher gabs auch kein ABS, wenn ich manchmal seh mit welchen Autos Kunden zur Hauptuntersuchung vorfahren, da ist das doch noch banal, Heizen sollte man damit natürlich nicht und immer im Hinterkopf behalten das ABS/ESP ohne Funktion ist :!:
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Re: ABS-Ruckeln
Mir war auch ein ABS Ring abgemodert. Über e-bucht habe ich einen neuen Ring geordert und mich telefonisch vergewissert ob der zu meinem Auto passt.
Dabei habe ich noch brauchbare Tipps bekommen, wie mein Schrauber den Ring aufzusetzen hat.
Der Ring passt tadellos und das System arbeitet einwandfrei. Kann ich nur empfehlen!
