laute Rollgeräusche Hinterachse
Hallo liebe Forumler,
ich bräuchte mal wieder Euren Rat. Mit meinem Scenic 1 Ph. 1 (Baujahr 1998) bin ich jetzt seit gut 24000 km unterwegs und er seht kurz vor der 200.000 km-Marke. Was mich jetzt zunehmend stört sind die Laufgeräusche meines Wagens. Also bereits ab 40 km/h sind die Rollgeräusche von der Hinterachse unangenehm laut uns mit zunehmender Geschwindigkeit steigen sie weiter an.
Besonders nervig sind natürlich längere Autobahnfahrten mit über 100 km/h. Könnte es an den Reifen oder an den Radlagern liegen?
Ach ja, es sind Good Year M & S Reifen auf der serienmäßigen 14 Zoll Alufelge montiert. Die Reifen dürften gut 4 Jahre und über 30000 km alt sein.
Liebe Grüße
Sabine
Liebe Grüße
Sabine
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Re: laute Rollgeräusche Hinterachse
beim "alten" Scenic hört man sowas noch sehr gut. :?
Sollte es nach dem Reifenwechseln laut geworden sein, dann würde ich mal sagen es liegt an den Reifen. Das ist bei mir auch so, stelle ich von den breiten Sommer zu den schmaleren Winterreifen um, hört man das direkt. Es ist aber nicht so laut, das es stört, man hört es eben einfach.
Ist das laute Geräusch einfach so gekommen, dann könnten es durchaus die Radlager sein. Ich Fahre denn immer etwas rum und suche unterschiedliche Strassenbeläge, dabei versuche ich zu hören ob sich das Geräusch ändert oder gar verschwindet. Sollte sich nichts ändern, bocke ich den Wagen auf und drehe die Räder von Hand. Dabei merkt man dann schon schnell ob die Radlager noch gut sind.
Gruss
Gruss
Hallo Sabine,
alles richtig was ScenicTuning schreibt - probier´s mal aus.
Jojo
Jojo
Offtopic:
Hey, scenictuning!
Schön, dass Du wieder da bist!
Hey, scenictuning!
Offtopic:
Danke Änfänger...
War lange weg :cry: :cry: :cry:
Schön das es noch welchen von "Früher" hier gibt :wink:
Danke Änfänger...
Also ich fasse mal zusammen (wenn ich es richtig verstanden habe):
Wenn bei unterschiedlichen Fahrbahnbelägen das Geräusch wechselt, dann könnten es die Reifen sein, sonst evtl. die Radlager. Richtig?
Oder liegt es an den alten Reifen, insbesondere weil es M & S Reifen (habe leider keine anderen) sind? Bin schon am Überlegen, die Hintereifen gegen neue M & S Reifen zu tauschen.
Sabine
Sabine
- Ausstattung: Paris Deluxe
vielleicht solltest Du einfach mal zu deiner freundlichen Renault-Werkstatt fahren, damit sich ein Experte die Sache mal anguckt. Bei einem 11 Jahre alten Fahrzeug mit 240 tkm Laufleistung könnten die Radlager durchaus verschlissen sein.
Gruß, Horst
Gruß, Horst
bevor du die Reifen gegen neue tauscht, würde ich auf jeden Fall man in die WS fahren.
Währe ja sinnlos wenn du neue Reifen kaufst und es sind doch die Radlager. 4 Jahre alten Reifen sind natürlich nicht mehr die besten. Aber unnötig tauschen, muss man ja nicht unbedingt.
Das mit den Unterschiedlichen Geräuschen auf verschiedenen Balägen ist nur ein Anhaltspunkt. Mit etwas Gehöhr für die Geräusche kann man dann schon im groben feststellen was es sein könnte. Hat man aber wenig oder keine Ahnung, dann sollte man besser eine WS zu rate ziehen.
Gruss
Gruss
Habe ich mir auch schon gedacht und beim Schrauber des Vertrauens (keine Renault Werkstatt!!) für Do. einen Termin gemacht. Danke für die Tipps.
Sabine
Sabine
Ursache gefunden, laue Rollgeräusche Hinterachse
So war jetzt beim Schrauber des Vertrauens. Beide Radlager sind wohl futsch. Originale Radlager mit Nabe kosten pro Stück ca. 200.- €!!! Ganz schön deftig der Preis. Hat da jemand eine günstige Alternative aus dem Zubehörbereich?
Sabine
Sabine
Zuletzt geändert von Sabine am 13. Nov 2009, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
