Frage zum Panoramadach
- Scenicmodell: grande
- Kurzbeschreibung: Bose 130 euro 6
By. 06.2013
Panoramadach
Ahk fest u. fahradträger für innen - Ausstattung: bose
Re: Frage zum Panoramadach
Mein dach ist diese Woche schon einmal eingefroren
Beim fahren zur arbeit ist das dach dann langsam aufgedaut und das Eis hat geräusche gemacht hatte schon ziemlich angst bei dem geräusch auf der Autobahn
Hoffe es tut sich bald was von Renault
Zwegs Wasser Abläufe
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Huhu,
da wird nicht viel Passieren, war schon so in den 80igern mit Schiebedach so, dass da feuchtigkeit in den Spalten saß und einfrohr. Bei den Kabrios mit Variodach das gleiche. Nur wegen der besseren Dämmung weniger zu hören.
Geht auch nicht viel anders, denn wo spalten sind kommt auch immer etwas Wasser rein, auch wenns nur auf den Dichtungsgummis steht.
By. 06.2013
Panoramadach
Nun ist fast 1 Jahr vorbei
hat jetzt auch jemand außer mir
Probleme mit dem wasser ( WASSERABLÄUFEN )vom Dach
Die ja nicht mehr verbaut werden laut RENAUT
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
- Scenicmodell: Scenic 3 ph 3
- Kurzbeschreibung: kein Leder.
Morn zusammen,
Unser neues Bosemobil ist auch mit dem Panoramdach ausgestattet. Laut Bedienungsanleitung sollte das Dach immer zu betätigen sein, sobald die Zündung an ist. Dies ist jedoch nicht der Fall
Bisher folgende Szenarien untersucht:
a) Betätigung des Schiebedaches unmittelbar nach Anhalten des Motors mit "Stop" Taste -> Geht
b) Wiederaktivierung der Zündung (Startknopf ohne Kupplung), nach etwas längerem Stillstand des Autos, ohne Verlassen desselben -> Geht nicht
c) Aktiverung der Zündung nach Öffnen des Autos -> Geht nicht.
Das Dach useres Scenic 2 ließ sich in allen 3 Fällen problemlos Schließen und Öffnen.
Wie sieht das bei Euch aus?
Ich hoffe anders, dann kann man das wenigstens reparieren
- Motor: 1.5 dCi
Ist auch bei den Fensterhebern beim GS3Ph2 so, nur wenn man die Keycard einschiebt, kann man die Fenster öffnen. Hat mich auch öfters geärgert.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
jep, ist bei mir auch so, geht nur wenn der Motor an ist bzw, wenn dieser gerade abgestellt wurde und die Türen Vorne nicht geöffnet wurden.
Zuletzt geändert von Fischbrötchen am 22. Sep 2014, 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist doof. Wieder ein Punkt, der im Scenic III schlechter als im Scenic II gelöst ist.
