Hallo Zusammen,
wie kann man die seitlichen Kunststoffteile im Kofferraum beim Grand entfernen ? Ich spreche von den länglichen Kunststoffteilen links und rechts oben, auf denen auch die ausgerollte Hutablage aufliegt, direkt unterhalb der hinteren Seitenfenster. Die beiden sichtbaren Schrauben hatte ich bereits gelöst, die Kunststoffe ließen sich dennoch nicht entfernen / abziehen. Gibt es einen Trick ?
Hintergrund meiner Frage - das originale Schutzgitter ist auf diesen Kunststoffen mehr schlecht als recht angeschraubt. Ich möchte die Kunststoffteile an deren Innen- bzw Unterseite modifizieren, damit das Gitter vernünftigen Halt finden kann.
Danke
Demontage seitliche Kunststoffteile Kofferraum
- Scenicmodell: Scenic II JM
- Kurzbeschreibung: Der Scenic ist das Familienauto für Mama,
Papa fährt 2003er Peugeot 206 SW und
Alfa Romeo 1750 GTV Bj 1970 - Ausstattung: Dynamique
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung 2012
Re: Demontage seitliche Kunststoffteile Kofferraum
schau Dir mal diese Anleitung an.
https://www.rameder.be/out/media/110173 ... elp-v1.pdf
Gruß Andre´
Gruß Andre´
Hallo André,
also nur die beiden Torx pro Seite und dann mit sanfter Gewalt abziehen. Ich werde es versuchen !
Danke
sascha
Danke
sascha
