Luftverteilung, Gebläse, Lüftung, Klima
- Scenicmodell: 3
- Kurzbeschreibung: Bose edition. Bj.2012 1,6 dci. Bi-xenon, 7-Sitzer
Hallo Scenic Freunde,
ich fahre einen Grand Scenic Bose Edition 1.6 dci Bj. 06/2012 mit Klimaautomatik.
Jetzt zu meinem Problem, seit einiger Zeit stelle ich fest das auf der Fahrerseite aus der Mitteldüse und der Seitendüse die Luft wärmer ausströmt als wie auf der Beifahrerseite.
Bei Temperaturen über 20 Grad und Sonne, dauert es eine ganze Zeit ich würde schätzen 10 Minuten bis es anfängt auf der Fahrerseite kühl aus den Lüftungs-düsen zu blasen.
Die Temperatur ist jedoch immer höher als wie auf der Beifahrerseite.
Ich habe leider im Moment keine Idee an was das genau liegen könnte und würde mich über jeden Hinweis wirklich freuen.
Viele Grüße
Gerhard
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Viele Grüße
Gerhard
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Luftverteilung, Gebläse, Lüftung, Klima
Das kenne ich. Lass mal die Klimaanlage befüllen. Da dürfte einiges an Kühlmittel fehlen, möglicherweise durch ein Leck verursacht.
- Scenicmodell: 3
Hallo Jacques,
danke für deine Nachricht. Vielleicht muss Ich noch das Problem etwas genauer beschreiben.
Bei den Mitteldüsen kommt aus der rechten Düse ziemlich schnell sehr kalte Luft. Ca. 7 Grad. Aus der linken Düse kommt relativ lange noch warme Luft. Nach ca. 10min fängt die Luft links auch an langsam kalt zu werden. Allerdings nie kälter als ca. 12-14 Grad. Bei den Luftdüsen an den Türen ist es genau so.
Darum denke ich das die Klimaanlage selbst ok ist und vielleicht Falschluft angesaugt wird.
VG
Gerhard
VG
Gerhard
- Motor: 1.5 dCi
Die Luftverteilung wird im Kasten vorn unten in der Mittelkonsole vorgenommen.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... MDIzMTA%3D
http://ci.catcar.info/renault_2017_01/d ... 061861.png
Die beiden Verkleidungen unten vorn im Fußraum re./Links sind nur geklippst. Du musst dan wahrscheinlich mal schauen, ob sich alle Klappen noch bewegen (mit Endoskopkamera oder Handy..). Die luftrohre kann man sicher mal abstecken, wenn man rankommt. Ansonsten noch Handschuhfach und Verkleidung Lenkrad unten abbauen..
Ich habe bisher immer nur den Pollenfilter dort gewechselt, das ist schon Verrenkung genug.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Usercontroling
Jap, ich würde erstmal die Klimawartung (inkl. Desinfektion, duftet lecker) machen lassen. Der Aufwand ist überschaubar. Wie geschrieben ich kenne den Effekt. Fahrer arschkalt, Beifahrer laues Lüftchen. Nach der Wartung aus beiden Düsen saukalte Luft, auch bei 35°C. Probier es aus.
- Scenicmodell: 3
Ich werde wie vorgeschlagen nächste Woche erstmal einen Klimacheck machen. Vielleicht ist das Problem ja damit schon gelöst. Falls nicht kann ich ja immer noch tiefer einsteigen und mir mal die Luftverteilung ansehen.
Auf jeden Fall herzlichen Dank an alle die geschrieben haben.
Ich werde berichten wie es weiter geht.
MFG
Gerhard
MFG
Gerhard
