Hallo liebe Forumgemeinde,
bei meinem Scenic3 BJ 2012 ist beim rechten Sitz beim Gurtschloss das Kabel gebrochen.
Genau hinter dem Stecker.
Nun habe ich das Kabel ausgebaut und lt. Aufkleber ist die Nr. 451807400 00 Renault drauf.
Leider finde ich aber nichts über dieses Kabel.
Wie ist genau die Teilenummer und wo kann dieses bestellt werden?
Oder muss das komplette Gurtschloss gewechselt werden?
Danke!
lg faigner77
Gurtschloss hinten
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Re: Gurtschloss hinten
Löten?
Kabel lässt sich aus dem Schloss lösen. Es gab ein Thread dazu mit Bildern.
Ich habe den Stecker unter dem Sitz raus gezogen...
