Bei der Betätigung des Fensterhebers hat es laut geknackt und die Scheibe hin schräg in der Führung.
Mit etwas Glück konnte ich die Scheibe gerade ziehen und mit dem Fensterheber oben fixieren so dass sie erstmal zu ist.
Ich vermute dass irgendein Plastikteil der Halterung gebrochen ist. Hatte das schon mal jemand? Gibt es da Ersatzteile ohne gleich den kompletten Mechanismus kaufen zu müssen?
Gruß Oliver
Scheibe Fahrertür hängt
Re: Scheibe Fahrertür hängt
Gute Frage, das ist mir gestern bei der Beifahrerscheibe passiert.
Hat jemand Hintergrundwissen bevor ich die Tür zerlege ?
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Kann gut sein, dass lediglich die Gummiführung aus der Schiene raus ist. Kann bei niedriger Temperatur passieren, das hatte ich im Januar.
Bei mir war zum Glück lediglich der Mechanismus ausgehakt. So eine Art Kugelgelenk in der Führung.
Habe die Türverkleidung abgebaut und vorsichtig den Spritzschutz entfernt. So eine Art Schaumstoff. Dahinter sah man schon den Mechanismus. Diesen habe ich mit einer Wasserpumpenzange wieder eingepresst und zusätzlich habe ich die Führung gefettet.
Seitdem läuft der Fensterheber wesentlich leichter.
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ja ich beobachte das bei meiner fahrertür auch, bei mir ist es so wenn ich die scheibe runterlasse, dann knackt es 1-2 mal während die Scheibe bei der hälfte ankommt und dann weiter runterfährt. Und sie verschiebt sich um ca . 2cm nach hinten.
