Wasser vom Dach läuft in Kurvenfahrten über die Seitenscheiben
- Scenicmodell: RGS 3 Ph3
- Kurzbeschreibung: Weißer GS 3 Ph3 mit Xenon, Panoramadach, abnehmbare AHK, Sitzheizung, Navi, Kamera.
ich habe seit kurzem einen GS3 Ph3 Bose Edition. Was mir jetzt bei Regen und danach öfters aufgefallen ist ist folgendes:
Immer wenn ich ne Kurve fahre läuft mir Wasser auf der Fahrer- und Beifahrerseitenscheibe herunter. Nervig natürlich wenn der Regen aufgehört hat und die Scheiben offen sind. Das Wasser kommt von oben.
Ich kenne das von meinen bisherigen Autos nicht.
Ist das bei euch auch der Fall, oder hat das was mit den Regenabläufen zu tun von denen ich schon die besten Schauergeschichten gelesen hab? Liegt es eventuell am Panoramadach?
- Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic - Ausstattung: Bose Edition
Re: Wasser vom Dach läuft in Kurvenfahrten über die Seitenscheiben
Habe das auch, es nervt wie Sau. Hat nichts mit Abläufen oder Panoramadach zu tun.
Das ist eben der Aerodynamik geschuldet, früher hatten die Autos noch Regenrinnen, die das verhinderten, gleichzeitig konnte man diese nutzen, um Dachgepäckträger zu montieren, die verstellbar waren, also nutzbar an JEDEM Auto.
Heute geht das nicht mehr, man muss sich für jedes einzelne Auto den nur dafür geeigneten Gepäckträger bzw. die Halterung dafür kaufen, zusätzlich bekommt man eine Regendusche, manchmal schon beim Türöffnen nach dem Regenschauer.
Und weil die obere Türausschnittsöffnung wegen der Aerodynamik so weit nach Innen verlegt wurde, tröpfelt das Wasser dann schwallartig auf den Sitz, danke, ihr superschlauen Konstrukteure.
Das betrifft aber ALLE Marken gleichermaßen, ist kein spezielles Renault-Problem.
Udo
Udo
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Denke er, dass dies eine Enteschiedung der Kostenabteilung war, Spart Geld, Geld Sparen erhöht den Boni (und die Abgase)udogigahertz hat geschrieben:, danke, ihr superschlauen Konstrukteure.
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
In diesem Fall hat da sehr wohl mit dem Panoramadach zu tun. Es hat scheinbar keine Abläufe.cyrus666 hat geschrieben:Habe das auch, es nervt wie Sau. Hat nichts mit Abläufen oder Panoramadach zu tun.
Irgendwo sammelt sich da Wasser
wenn nach einem Regen das Dach wieder abgetrocknet ist und du fährst in eine Kurve läuft das über die Fahrer- und Beifahrertüre. Bei offenem Fenster........ :shock:
Ich hab auch schon mehrmals nasse Hosen bekommen :x:
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Schon mal eine Scenic ohne Panorama Dach zum vergleich gefahren?juekl hat geschrieben:In diesem Fall hat da sehr wohl mit dem Panoramadach zu tun. Es hat scheinbar keine Abläufe.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
genau deswegen habe ich letzte Woche mal bei renault gefragt ob ich für meinen Wagen die Windabweiser bestellen kann, gibts , aber Vorsicht ist geboten bei Autos die bei Elektrischen Fensterhebern ein Einklemmschutz haben. Denn dann kann es passieren das die Scheibe immer wieder ein Spalt offen bleibt. Ansonsten nervt mich das mit dem wasser auch tierisch. Bis jetzt habe ich auch noch keine Lösung gefunden.
- Kurzbeschreibung: Bose-Ausstattung mit Sitzheizung und Ersatzrad
Platin-Grau-Metallic
Euro 6 Baujahr 03/15 - Ausstattung: Bose
ich habe die Windabweiser montiert , Scheibe schliesst einwandfrei , Einklemmschutz weiss ich nicht ( Scenic 3 Baujahr 3/15 ) beim öffnen der Tür tropft dann aber trotzdem Wasser auf die Sitze bzw. Hose
das klappt also doch mit den windabweisern? Das ist gut. Super wäre wenn du mal testen könntest wegen dem einklemmschutz. Hast du denn hinten auch windabweiser dran? Weil einklemschutz testen mit windabweisern wird etwas schwierig. Dann am besten hinten testen , weil es ja dort eigentlich keine windabweiser für den GS gibt. Weil wenn der test gut verläuft, dann würde ich mir auch welche holen.LUFA hat geschrieben:ich habe die Windabweiser montiert , Scheibe schliesst einwandfrei , Einklemmschutz weiss ich nicht ( Scenic 3 Baujahr 3/15 ) beim öffnen der Tür tropft dann aber trotzdem Wasser auf die Sitze bzw. Hose
habe es probiert Einklemmschutz funktioniert vorne und hinten genau gleich
hinten habe ich keine Windabweiser vorne habe ich sie montiert allerdings nicht bei Renault gekauft , sondern vom Zubehör
