Sprit tropft unter dem Tankdeckel raus
MY_SCENIC
Scenicmodell: III
Beitrag von MY_SCENIC »
habe seit einiger Zeit das Problem, dass recht häufig Sprit aus dem Tankdeckel läuft.
Es ist nicht direkt nach dem Tanken aber bei recht vollem Tank. Sehe immer eine Dieselspur entlang vom Tankdeckel aus den Kotflügel entlang laufen. Es ist nicht so dass es permanent tropft aber häufiger leicht feucht ist.
Die ganze Einheit wurde schon einmal getauscht, was keine Besserung brachte.
Was kann das Problem sein?
cyrus666
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic
Ausstattung: Bose Edition
Re: Sprit tropft unter dem Tankdeckel raus
Beitrag von cyrus666 »
Zapfst du beim Volltanken nach? Wie oft? Hatte das Problem bei einem Peugeot 406 mal. Da gingen nach 2x Nachzapfen die Schleusen unter dem Kotflügel auf...
Bongo Bong
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Ausstattung: Bose Edition 12/2015
Beitrag von Bongo Bong »
Das Problem sind die derzeit hohen Temperaturen und das zu volle Volltanken.
Am besten nur so weit tanken bis der Rüssel selber abstellt.
Das sollte reichen, das wenn der Sprit sich bei der Wärme ausdehnt nicht herraus gedrückt werden kann.
Dirk
