Hallo zsamme,
seit gestern knarzen beide vorderen Türen sobald ein bisschen Bass :green: aus den Lautsprechern ertönen. Nervt tierisch. Manchmal auch so ohne Musik. Mach ich mein Arm auf die Türverkleidung ohne jetzt extra Druck auszuüben, ists weg :v:.
Meine Frage, habe noch Werksgarantie, kann man da so was auch beanstanden oder nicht? Hatte bisher noch nie einen Fall. Hab beim freundlichen zufällig am Montag ein Termin wegen was anderem...
VG
Southi
Türen knarzen
- Scenicmodell: 3 PH3
- Kurzbeschreibung: mein 3ter Franzose
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Türen knarzen
ja, auf jeden Fall vorbeifahren und vorführen. Da scheint wohl nicht mehr jeder Plastikclip vorhanden zu sein. Ansonsten sind dort genügend Plastikclipse, damit nichts klappert und oben ist die Verkleidung in eine Schiene eingehängt und unten mit zwei Schrauben befestigt.
Re: Türen knarzen
Ok danke,
werde es dann dem Meister bei entsprechender Musiklautstärke vorführen :).
Merci
Merci
Re: Türen knarzen
So in der Werkstatt wurde kein Fehler gefunden, das knarzen war schon am Wochenende wieder von alleine verschwunden. Warum wieso weßhalb - keine Ahnung. Ist halt ein renö. :D
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Türen knarzen
Tagchen!Southtown_m hat geschrieben:So in der Werkstatt wurde kein Fehler gefunden, das knarzen war schon am Wochenende wieder von alleine verschwunden. Warum wieso weßhalb - keine Ahnung. Ist halt ein renö. :D
Das ist u.a. temperaturabhängig. Im Winter habe ich das auch, im Sommer ist Ruhe.
