Türen knarzen
Southtown_m
Scenicmodell: 3 PH3
Kurzbeschreibung: mein 3ter Franzose
Türen knarzen
Beitrag von Southtown_m »
Hallo zsamme,
seit gestern knarzen beide vorderen Türen sobald ein bisschen Bass :green:  aus den Lautsprechern ertönen. Nervt tierisch. Manchmal auch so ohne Musik. Mach ich mein Arm auf die Türverkleidung ohne jetzt extra Druck auszuüben, ists weg  :v:.
Meine Frage, habe noch Werksgarantie, kann man da so was auch beanstanden oder nicht? Hatte bisher noch nie einen Fall. Hab beim freundlichen zufällig am Montag ein Termin wegen was anderem...
VG
Southi
christian g.
Scenicmodell: Scenic III
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Türen knarzen
Beitrag von christian g. »
ja, auf jeden Fall vorbeifahren und vorführen. Da scheint wohl nicht mehr jeder Plastikclip vorhanden zu sein. Ansonsten sind dort genügend Plastikclipse, damit nichts klappert und oben ist die Verkleidung in eine Schiene eingehängt und unten mit zwei Schrauben befestigt.
Southtown_m
Scenicmodell: 3 PH3
Re: Türen knarzen
Ok danke,
werde es dann dem Meister bei entsprechender Musiklautstärke vorführen :).
Merci
Southtown_m
Scenicmodell: 3 PH3
Re: Türen knarzen
So in der Werkstatt wurde kein Fehler gefunden, das knarzen war schon am Wochenende wieder von alleine verschwunden. Warum wieso weßhalb - keine Ahnung. Ist halt ein renö. :D
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Türen knarzen
Beitrag von Jacques »
Southtown_m hat geschrieben:So in der Werkstatt wurde kein Fehler gefunden, das knarzen war schon am Wochenende wieder von alleine verschwunden. Warum wieso weßhalb - keine Ahnung. Ist halt ein renö. :D
Tagchen!
Das ist u.a. temperaturabhängig. Im Winter habe ich das auch, im Sommer ist Ruhe.
Hannes_82
Scenicmodell: Grand Scenic TCe130
Ausstattung: Limited Bose
Re: Türen knarzen
Beitrag von Hannes_82 »
Manchmal hilft sogar schon, das Fenster einen Spalt auf und wieder zu zu machen!
