Möglichkeit warum Frontscheibe innen beschlagen ist !!!
Re: Möglichkeit warum Frontscheibe innen beschlagen ist !!!
60 Euro die Stunde? Wo? Ich komme sofort zu Dir....
Hier in der Nähe von Bonn, mitten auf dem Dorf kostet die Mechatroniker Stunde schon 85 Euro....
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Letzes jahr laut renault 60 euro heute keine ahnung schätze mal 65-70 .eurorundmc hat geschrieben:60 Euro die Stunde? Wo? Ich komme sofort zu Dir....
So Auto steht wieder daheim bei mir, alles funktioniert einwandfrei. Kosten insgesammt 286 euro.
1) Vorwiderstand heizung, Klima , Lüfter
2) Innenraumfilter
3) Wasserkäste-abläufe gereinigt.
Denke mal der Preis ist ok, denn der Vorwiderstand kostet 98 euro, Arbeitsaufwand ca. 93 euro , Wasserabläufe reinigen 60 euro, Innenraumfilter nichts weil er einfach getauscht hat ohne mich zu fragen, ich sagte ihm das ich schon ein innenraumfilter selber gekauft habe, war kein problem , sollte ihm dann den neuen filter mitbringen und dann wurde nichts berechnet. das nenne ich service. hätte ein billigfilter kaufen können und ihm geben, nun weiss ich nicht was für ein filter er eingebaut hat, original renault oder so.
Aber bin zufrieden.
2) Innenraumfilter
Aber bin zufrieden.
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Gedenkst Du denn nun noch, die Gummikappen der Abläufe abzuschneiden, oder haben die das mitgemacht? Reinigen alleine bedeutet ja u.U. nur ein bißchen Ruhe bevor es nach dem nächsten Herbst wieder von vorne losgeht...
Also laut renault machen die das immer, also beimeinem renault Händler. Weil sonst würde es ja nichts bringen meinte der meister wenn man nur reinigen tut.seven hat geschrieben:Gedenkst Du denn nun noch, die Gummikappen der Abläufe abzuschneiden, oder haben die das mitgemacht? Reinigen alleine bedeutet ja u.U. nur ein bißchen Ruhe bevor es nach dem nächsten Herbst wieder von vorne losgeht...
Eine frage, wo liegt denn diese oft erwähnte klappe-kappe in den wasserabläufen? Laut renault liegen die hinter der radkastenabdeckung. Stimmt das? Aber die ablaufschläuche sollen ja gekrümmt sein und dadurch verstopft es auch gerne. Aber mich würde echt interessieren wo diese kappen oder wie die heissen,liegen???
Super , danke, habe es gefunden, also es sind kappen am unteren ende der ablaufschläuche dran , richtig? die sind laut renault beseitigt worden, weil es laut renault kein sinn machen würde die dran zu lassen.seven hat geschrieben:Hier gibt es eine Anleitung mit Bildern als PDF.
man darf aber trotzdem die spannende Frage stellen warum so gut wie alle Fahrzeuge diese Kläppchen an den Wasserabläufen haben. Und ob die nicht doch einen Sinne machen. Und nur die Werkstatt es nicht weiß.
In dem Kanal über den die Heizungsluft angesaugt wird herrscht ein Unterdruck, zumindest dann wenn man steht oder das Lüftungsgitter nicht ganz frei ist (Schnee, Eis). Und nun, ohne die Kläppchen, wird auch Luft über die Abläufe angesaugt. Aus dem Radkasten der nach unten offen ist. Und auf Fahrbahniveau sind sicher eine Menge Abgase, mehr als eine halben Meter höher. Und die werden dann auch angesaugt.
Ob das so gedacht ist?
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Ich denke nicht das Renault sich irgendwas denkt bei den Kappen ausser die mehr an Ersatzteile was dadurch verkauft werden und nicht zu vergessen die Mehrreparaturen in den Werkstätten. Würde Renault sich bemühen solche Fehler zu beseitigen so gebe es diesen Fehler ab den S1 Ph1 nicht mehr oder spätestens ab den S2. Es kommt mir eher vor das Renault solche Fehler bewusst verbaut so lange die Kasse klingelt, den Aktionäre sind wichtiger als Kunden. Renault hat sich und wird sich auch nie entschuldigen für diesen Fehler was sie schon Jahre verbauen weil dann gestehn sie ein das sie es bewusst machen. Ich habe auch noch keinen Freundlichen gefunden der sagen kann warum dort Kappen verbaut werden. Sie entfernen diese Kappen auch ohne das sie sagen: "Die Kappen würde ich nicht entfernen weil.... " Oder sie schreiben auf die Rechnung das die Kappen auf Kundenwunsch entfernt worden sind und der Kunde wurde auf Folgeschäden hingewiesen. Nix wird gesagt oder geschrieben. Also ist das ein Bauteil was keinen Zweck dient ausser das bei Renault die Kasse klingelt.
