huhu,
finde ja die Gurte schon schwach ausgelegt, was in Verwendung mit Kindersitzen zum Problem wird, (müssen mit Hand straff gezogen werden). nun ist es uns schon drei mal so gegangen, dass sich der Fahrergurt garnicht mehr aufwickelte nach dem man sich angeschnallt hat. Mehrfaches ziehen bzw komplettes Abwickeln hat geholfen. Kann man da was einstellen oder hilft da nur neue Gurte?
Gurt zieht sich nicht ein
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Re: Gurt zieht sich nicht ein
Geht uns auch so, durch die Reibung mit dem Kindersitzsystem, obwohl gut geführt, ziehen die Gurte nicht alleine zurück. :-(
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
im Forum hatte ich mal einen Beitrag gelesen und den dortigen Tipp bei meinen Gurten angewendet (2x). Wenn man nämlich auf einen Lappen Silikon-Spray aufträgt und dann mit dem Lappen den Gurt in ganzer Länge abreibt, dann geht es eindeutig besser mit dem Aufrollen. Zwar bekommt die "Rückholfeder" dadurch nicht mehr Power, aber der Gurt leistet nicht mehr so viel Widerstand.
Hilft nicht ewig, bei mir ist es so etwa 1 Jahr her und langsam sollte ich mal wieder tätig werden.
Gleich den Gurt einsprühen würde ich nicht machen, ausser vielleicht wenn die Lappen-Aktion nichts bringt. Zu viel Silikonrückstand auf dem Gurt überträgt sich dann evtl auch auf die Kleidung.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Ich hatte Antihaft spray von der Marke Technolit verwendet. Absolut genial und macht auch kein Schmierfilm. Lg
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
- Scenicmodell: JA01
- Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-) - Ausstattung: unbekannt
Der Tipp mit dem SilikonSpray kam von mir ;-)
Ich hab ein billiges Silikonspray aus nem Billigmarkt genommen und einfach an der B-Säule die Verkleidung ein wenig weg gezogen, so das man die Spannrolle vom Gurt sieht. Den Gurt dann komplett raus ziehen und anfangen auf die Spannrolle zu sprühen. Dabei den Gurt langsam aufrollen lassen. Danach den Gurt ein paar mal komplett ausziehen damit sich das Spray gut verteilen kann. Danach läuft der wieder wie neu.
Hier der alte Thread:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 73&t=18826
