seit einiger Zeit klappert bei unserem GS III/Ph1 das Panorama-Dach ... sowohl in geschlossener wie offener / halb-offener Position. Nur kräftiges Drücken von unten hilft ... wird aber auf Dauer etwas anstrengend.
Bei der letzten Inspektion habe ich den Freundlichen mal drauf angesprochen ... Fazit: Die Gleitsteine des Daches sind abgenutzt, daher klappert das Dach in den Führungsschienen. Die müssten ausgetauscht werden ...
Gleitsteine an den Sitzschiene kenne ich von anderen Autos und lassen sich problemlos selbst ersetzen ... hat das auch schon jemand beim Glasdach gemacht? Bzw. gibt es da eine Anleitung / Hinweise?
Vielen Dank, krimskrams
Gleitsteine tauschen beim Panorama Glasdach
