Hallo an alle im Forum,
nach längerer Suche habe ich im Forum und im Netz keine geeignete Lösung für den Ausbau des Türgriffs beim Scenic III (hier: JZ, EZ August 2011, 1,6l 16V, KME LPG-Anlage) gefunden.
Die Lösungen mit dem Drahthaken, oder auch woanders angeben mit einer Schraube, unter der Abdeckung der Türstirnseite ist nicht geeignet, weil dort weder eine Feder noch eine Schraube vorhanden ist.
Hintergrund: Ausbau des Türschlosses wegen Ausfall des Stellmotors. Nun muss der Bowdenzug am Griffinnenteil ausgehakt und der Neue eingebaut werden. Leider kann ich die Befestigung des Seilendes nicht einsehen und möchte das Griffinnenteil lösen und nach innen herausnehmen.
Einen Zugang zur Werkstattsoftware habe ich leider nicht.
Eine Skizze/Beschreibung/Bild o.ä. wäre sehr hilfreich für mich.
Über eine Antwort würde ich mich freuen-
Scenix
Scenic 3: Türgriff/-schloss ausbauen Fahrertür
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Scenic 3: Türgriff/-schloss ausbauen Fahrertür
... falls es noch aktuell sein sollte, schicke Deine Mailadresse an mein Postfach.
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: Scenic III JZ 1,6 16V
Hallo Christian,
erstmal Danke für das nette Angebot, aber ich habe das Problem durch probieren gelöst. Die Türmechanik wurde aus- und eine neue eingebaut. Mir fehlt jetzt die Zeit, die Dinge zu beschreiben.
Schöne Grüße
Scenix
Schöne Grüße
Scenix
