Summen , Knacken und Geruch nach geschmolzenem Plastik
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Kennt jemand das Problem , wenn die Heizung eingeschaltet wird das dann eine art summen zu hören ist der in regelmässigen abständen wie ein und aus, und dann hört man auch noch ein knacken im bereich der bedienelemente. , denke mal das man einfach nur hört das die heizung sich einschaltet ( knacken und summen) und dann wieder ausschaltet und wieder einschaltet. aber nach einer gewissen zeit hört das summen auf. bin echt ratlos. Dazu fällt mir noch auf wenn ich die heizung hochdrehe, das sie nach warmen oder geschmolzenen plastik riecht. stört mich jetzt nicht unbedingt, möchte halt nur wissen ob das auch noch jemand von euch hat. stinkt nicht doll und ist auch nur eine kurze zeit weg der geruch.
Wäre super wenn es jemand mal bei sich testen könnte. :green:
- Ausstattung: Bose Edition 12/2015
Re: Summen , Knacken und Geruch nach geschmolzenem Plastik
Das klingt nach den elektrischen Zusatzheizungen.
Die wärmen die Luft an, bevor der Motor warm genug ist und liegen irgendwo hinter dem Armarturenbrett im Luftstrom.
Bei unserem alten Scenic (2er Model) hat man das Ein- und Ausschalten zwar nicht gehört aber gesehen. :shock:
Die Scheinwerfer sind dann immer kurzfristig ein bischen Dunkler geworden.
Bei unserem neuen bemerken wir, ausser der warmen Luft, nichts.
Auch kann ich nichts riechen, trotz sehr empfindlicher Nase.
Ich muß allerdings zugeben, das ich auch sonst wenig Geräusche von unserem Dicken höre.
Vielleicht liegt das aber auch an der Bose Anlage :green:
Dirk
Dirk
danke für die schnelle antwort. Ja ich denke es wird mit dem baujahr was zutun haben, wie ich sehe hast du ja ein 2015 baujahr, wurde wahrscheinlich vom 2009 zu 2015 verbessert. Werde mal bei Rrenault anrufen.Bongo Bong hat geschrieben:Das klingt nach den elektrischen Zusatzheizungen.
Dirk
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Heizung sitzt vor dem Schaltknüppel quer zwischen den Fußräumen, Es muss eine Plastik-Abdeckung auf der Fahrerseite sein, glaube ich
Er meinte aber nicht den Wärmetauscher sondern den elektrischen Zuheizer.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
Bei unserem hört man definitiv keine Geräusche von der Zuheizung. Auch keinerlei Geruch. Setzt auch schon nach kurzer Zeit ein, so dass selbst der kleine Diesel den Innenraum erfreulich schnell erwärmt.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
ich auchCyrano83 hat geschrieben:Er meinte aber nicht den Wärmetauscher sondern den elektrischen Zuheizer.
Mfg
Cyrano
Meistens sitzt dort doch der Wärmetauscher der Heizung.
Mfg Cyrano
Mfg Cyrano
- Scenicmodell: xmod bose edition
- Ausstattung: bose edition
also bei mir war nach ca 3500 Km ein scharbendes Geräusch zu hören.
Es wurden der Heizungskasten und das innen Luftgebläse getauscht.
Was geblieben ist, ist das sich die Klimaanlage anhört als wäre sie eine Waschmaschine oder ein Geschirrspüler der Wasser saugt...
also es ist ein summen zu hören, aber das knacken , wenn man genau hinhört , ist wie ein einschalten und ausschalten. Und es riecht mehr nach Platine die schon länger im gebrauch ist als nach geschmolzenem plastik. seltsam ist das sofort nach einschalten der heizung ,riecht es dann so. denke mal das auf der zuheizerplatine etwas leicht verschmort ist oder so.
