Türschloss Fahrertür defekt
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 1,4 TCe 130 mit Confort-Paket, TOM TOM, Sitzheizung
Ein freundliches Hallo an alle Scenic Fahrer,
ich habe seit längerem Probleme mit der Fahrertür. Die Tür lässt sich manchmal von außen nicht öffnen ( von innen ist das öffnen möglich). Heute hab ich auch festgestellt, das die Tür sich nicht immer veriegelt.
Die anderen Türen öffnen und schließen. Ich habe in anderen Beiträgen gelesen, dass da wohl das Türschloss defekt ist und getauscht werden muss. Kann das mir jemand bestätigen? Hatte ihr mit eurem Scenic ähnliche Probleme? Kann man das Schloss selber wechseln?
Für hilfreiche infos Danke ich euch schon mal.
- Kurzbeschreibung: 16V 2.0
Re: Türschloss Fahrertür defekt
Moin
Hatte ich erst vor drei Monaten. Die Elektronik der Zentralverriegelung ist an der Tür defekt. Hilft leider nur austauschen.
Ja, man kann es selbst machen, in der Werkstatt musst Du um die 200€ rechnen wenn die es schnell machen. Findest im Netz genug Bauanleitungen dazu und das "Spezialwerkzeug" zum Lösen des Schlosses brauchst Du auch nicht, Drahtbügel zurechtbiegen hilft ;)
- Scenicmodell: GS3 Ph1
Hatte dasselbe Problem, Schloss tauschen lassen war laut Freundlichem die einzige Möglichkeit. Hat bei mir allerdings 300 EUR gekostet :-(.
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Bei mir ebenfalls die gleiche Vorgehensweise. Der Schlosstausch sei alternativlos, so hiess es.rastraub hat geschrieben:Hatte dasselbe Problem, Schloss tauschen lassen war laut Freundlichem die einzige Möglichkeit. Hat bei mir allerdings 300 EUR gekostet :-(.
Hallo danke für die hilfreichen Hinweise,
habe heute das Schloss getauscht. Bin allerdings am Türknauf gescheitert. Ich habe das mit dem Drahtbügel nicht hinbekommen. Danach hatte ich große Probleme den Bowdenzug am Türgriff wieder einzuhängen. Ich denke auch der sitzt nicht richtig den das Schloss funktioniert nicht. Die Tür geht zu und schließt (das ist schon erst mal gut) aber von außen öffnen lässt es sich nicht. Man muss die Tür von innen öffnen. Solange die Tür nicht verschlossen wurde, kann man die Tür auch von außen öffnen. Hat noch jemand eine Idee was ich hier falsch gemacht habe. Und wie bekomme ich den Türknauf ab und warum muss dieser ab ?
Danke für die Hilfe im voraus.
so es geht wieder alles. Es war der Bowdenzug, der war nicht richtig eingerastet. War in der Werkstatt die habens in Ordnung gebracht.
- Kurzbeschreibung: TCE 130
Graphit-Schwarz Metallic
Navigation Carminat TomTom
Confort-Paket (mit En)
kein USB-Anschluss
TomPlayer für MP3 - Ausstattung: Dynamique
Moin zusammen!
Wenn ich das richtig verstehe ist es eine mechanische Sache? Wie funktioniert das Zusammenspiel mit der Fernbedienung / Zentralverriegelung? Muss da nix irgednwie kodiert werden, kann ich ein passendes Schloss aus dem Teilehandel verwenden?
Mann sind das wieder viele Fragen... Ich bedanke mich fürs durchlesen und für Antworten!
- Scenicmodell: Scenic III
zu 1. Ja, es ist eine mechanische Sache. Wie das mit dem Zusammenspiel ist, weiss ich nicht mehr.
zu 2. Aber es muss nichts codiert werden.
zu 3. wenn es ein Zubehörteil geben würde, könntest Du es verwenden. Es gibt aber nur Originalteile. Die preisliche Größenordnung liegt bei ebay bei ca. 100,- €. Einer dieser Händler ist Renault-Händler in Polen und verkauft(e?) bei direkter Bestellung in Polen das Schloss für 70,- €.
Ansonsten: hier wäre eine Anleitung.
kein USB-Anschluss
3x fettes Danke!
Ich habe mir jetzt bei ebay ein Schloss für 107€ bei einem Versandhändler in Statthagen bestellt.
Lt. Anzeige "Original", mal sehen was kommt. Ein ortsansässiger Händler will für das Schloss 168€, insgesamt soll der Spaß dort 282€ kosten.
Nun hoffe ich, daß ich auch mit Hilfe der Anleitung das Schloss selber gewechselt bekomme.
Danke für die Anleitung und Gruß!
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
hatte vor kurzem auch ein defektes Schloß an der Fahrertür. Selbe Symptome wie hier von euch beschrieben.
Habe 320 € in der NL- HH bezahlt. Ganz schön heftig der Tarif, dafür schnell und stressfrei erledigt.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
