Grand Scenic 3 Durchlademaß Kofferraum
Frank823
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Beitrag von Frank823 »
Hallo und herzliche Grüße ans Forum,
ich bin neu hier, fahre seit vielen Jahren Renault und denke darüber nach, meinen Captur gegen einen Grand Scenic 3 einzutauschen. Grund dafür ist u. a., dass ich regelmäßig das Fahrrad mitnehmen möchte und dafür ist der Captur irgendwie zu klein.
Da ich die genauen Kofferraummaße im Internet nicht finden konnte, bitte ich Euch um Hilfe.
Kann mir vielleicht jemand das genaue Durchlademaß für folgende Länge mitteilen:
- bei ausgebautem mittleren Rücksitz
- vom Ende Variomodul (vordere Stellung) bis zum Ende des Kofferraums
Außerdem wüsste ich gerne, wie breit der Abstand zwischen den beiden äußeren Rücksitzen ist, wenn der mittlere Rücksitz ausgebaut ist. Da soll dann irgendwie mein Fahrrad reinpassen.
Dankeschön und viele Grüße
Frank
BC1608
Scenicmodell: GrandScenic
Ausstattung: Luxe
Re: Grand Scenic 3 Durchlademaß Kofferraum
Beitrag von BC1608 »
Hallo Frank,
ganz grob auf die Schnelle gemessen:
Durchlademaß Ende Variomodul bis zur Kunstoffleiste Kofferraum: ca. 189cm
Maße zwischen den Rücksitzen: ca. 42cm
Gruß Christian
Frank823
Hallo Christian,
danke, dass du schnell mal nachgemessen hast.
Mit 1,89 wird es eng, aber vielleicht passt es rein.
In der nächsten Woche fahre ich mal mit dem Rad zum testen bei meinem Händler vorbei.
Danke und viele Grüße
Frank
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 »
Also in den GS müsste dein Rad auf jeden Fall passen. Ich bekomme meins, wenn ich den Lenker einklappen ja schon in meinen normalen Scenic.
Mfg
Cyrano
Robert76
Scenicmodell: 3
Kurzbeschreibung: GS3 PH2 10/12 Luxe Xenonlicht, Panoramadach, elektrische Fahrersitz und Bose Soundsystem. bordeaux Rot. Beige Leder.
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Robert76 »
Ich nehme mein Mountainbike öfter mit, dazu nehme ich den rechten hinteren Sitz raus und das Rad wird ohne Vorderrad auf einer Halterung gestellt. Mit etwas Übung ist das in wenigen Minuten erledigt. Das fahrrad verzurre ich noch und ladungssicherheit ist gegeben.
Hier ein Bild wie es aussieht.
https://photos-1.dropbox.com/t/2/AADOHu ... e=1024x768
Frank823
ich habe ein Liegedreirad (Hase Kettwiesel). Die Maße sind (L,B,H) 2,02 m [1,92 m bei eingeschlagenem Lenker] - 0,86 m, 0,80 m). Eigentlich möchte ich es regelmäßig mit zur Arbeit nehmen und die letzten 10 km der Strecke mit dem Rad fahren. Dafür muss es aber "im Stück" ins Auto, also ohne dass das Vorderrad ausgebaut wird.
Bei 1,89 wird es etwas knapp, aber vielleicht geht es, wenn man den rechten Rücksitz ausbaut und den Beifahrersitz ganz nach vorne schiebt. Das teste ich mal in der nächsten Woche.
Viele Grüße
Frank
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Rene »
Frank823 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Frank
für deinen "Hasen" wäre vielleicht auch ein Scenic mit umklappbaren Beifahrersitz eine Lösung (wenn da vorne keiner sitzen muss; und auch ein kurzer, d.h. preiswerterer Scenic müsste reichen).
G
rastraub
Scenicmodell: GS3 Ph1
Kurzbeschreibung: EZ 07/2010, Schwarz, 5-Sitzer
Beitrag von rastraub »
ich fahre ein Catrike 700, also im Vergleich zum Hase andersrum vorne zwei, hinten ein Rad. Ich bekomme es gut in meinen GS, wenn ich das Hinterrad einfach auf das Variomodul stelle. Das passst von der Höhe her (das ist ein 28 Zoll Hinterrad)v von daher sollte das bei deinem Vorderrad (das ist kleiner, richtig? eigentlich auch passen. Ich lege halt ein altes Handtuch über das Modul, denn mein Fahrradreifen gewinnt nicht bei jedem Wetter einen Sauberkeitsrekord :-).
Aber ich denke schon, dass ein Kettwiesel auch passt, wenn mein Catrike passt...
