Unheimlich!! Wo ist der Verschluss -Scheibenwasser
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 DCI 110 EDC - Bj. 4/16 KM beim Kauf 21.9.17 10.500Km. EURO 6b!
- Ausstattung: BOSE
Hallo in die Runde,
ich kann es nicht glauben - wollte gestern mein Scheibenwaschwasser nachfüllen - Deckel vom Behälter WEG!!
ich frage mich wie das passieren kann. Der Deckel ist doch, zumindest hier in meinem Scenic mit einem Ring um den Einfüllstutzen gesichert und der Deckel hängt an einer Verbindung so das man in einfach aufklappen kann und er nicht verloren geht.
Nicht davon ist mehr da SPURLOS WEG! Ich bin immer noch am rätseln wie das sein kann. Hat das jemand auch schon mal erlebt?
Dann die nächste Überraschung - ich zu Renault - Teil wurde gesucht - Ergebnis es gibt den Deckel nur zusammen mit der Zuführung incl. Einfüllstutzen zum eigentlichen Behälter. Habe mir das Gedöns angesehen - sah völlig anders aus - auch der Deckel. Verkäufer meinte nur ich solle doch den Deckel dann abmachen (geht aber nur wenn man die Halterung zerstört). Der Rest wäre dann eben Beiwerk! Soll Euro 26,95 kosten. das kann doch nur ein Scherz sein. Ich suche jetzt einen Ersatz - notfalls gebastelt. Zur Zeit Alufolie mehrfach gelegt und mit Gummiband festgemacht incl. kleinem Loch in der Mitte damit Luft reinkommt wenn es sprüht.
Bin mal gespann und wäre dankbar hier evtl. einen praktikablen Trick oder Plan zu erfahren um nicht 26.95 Euro für einen Deckel ausgeben zu müssen.
Vieln Dank!
MfG
TORP
Vieln Dank!
MfG
TORP
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Re: Unheimlich!! Wo ist der Verschluss -Scheibenwasser
Vielleicht gibt es einen Verschluss am Schrottplatz.
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Phase 1, Baujahr 2011,
Verbrauch nach 98000 km im Schnitt 5,8 Liter
bei jetzt mehr Autobahnanteil. - Ausstattung: dci Bose EDC
Hallo Torp,
war bei mir genauso. Beim Öl kontrollieren habe auch ich festgestellt, dass der Deckel fürs Wischwasser
fehlte. Entweder wärend der FAhrt verloren, aber eher unwarscheinlich, oder bei der Werkstatt beim nachfüllen
verloren gegangen. Habe einfach bei uns im Haushalt nach einem Plastikverschluss einer größeren Flache
gesucht und fündig geworden. Diesen Plastikdeckel habe ich einfach umgekehrt in die Öffnung des Nachfüll.
stutzen gedrückt. Funktioniert einwandfrei. Bislang sogar ohne Loch für Luft. Bei mir musste der Deckel
ein Außenmaß von ca. 4,2 cm haben. War glaube ich ein Schraubverschluss von einer Flasche für Frostschutz
für das Wischwasser.
Gruß Gerhard.
Gruß Gerhard.
- Motor: 1.5 dCi
Jaja, das ist wie so einiges andere auch am scenic eine Fehlkonstruktion. Habe die Kappe schon nach drei Wochen verloren,ging nicht auf Garantie. Die 25€ bezahlt, die ersatzkappe samt Stutzen hält jetzt schon 3 Jahre
Gesendet von meinem 2014813 mit Tapatalk
- Ausstattung: BOSE
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Es beruhigt ja schon, dass ich nicht allein erleben musste das ein relativ gut befestigter Verschluss sich verabschiedet.
Ich werde, bevor ich Euros investiere, auch mal verschiedene "Deckellösungen" probieren. Werde dann mal Posten was es bei meinem Scenic geworden ist.
Nochmals Danke für eure Infos.
MFG
TORP
MFG
TORP
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Habe den Deckel von einem alten Ölkanister zum Einsatz gebracht; aber noch kein Loch rein gebohrt.
- Scenicmodell: GS III
Jepp, kenne ich auch. Mein Deckel war nach 3 Monaten auch spurlos verschwunden.
Habe mir einen Stopfen gebastelt. Der hält schon über 4 Jahre!
Also besser als das original! :lol:
- Scenicmodell: 3 Ph1
Hallo zusammen!
Die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht!
Sucht doch mal im rechten Kotflügel gaaaaaaaaaanz unten. Ist kaum zu sehen. Konnte den Deckel nur mit Mühe dort wieder 'ausgraben'. Habs aber geschafft, am Tag vor dem Werkstattbesuch.
Viel Glück beim Suchen wünscht
spektrum
spektrum
spektrum33 hat geschrieben:Hallo zusammen!
spektrum
Damit warten wir bis Ostern.
- Ausstattung: BOSE
Hey @ all,
das ist ja eine richtig lebhafte Informationsquelle. Ich werde beim nächsten Nachfüllen mal auf die Suche gehen - auch ohne Ostern :D - Deckel von alten Plastikkanistern habe ich auch schon überall zusammengesucht in verschiedenen Größen.
Ich finde ja der Scenic bekommt mit so einer Lösung doch eine persönliche Note - ist doch sowieso angesagt die Personalifizierung - und innere Werte zählen doch auch.
MfG
TORP
MfG
TORP
