Radio ausbauen - Bedieneinheit tlw. nicht lesbar....
- Ausstattung: Advantage+
ich habe mir einen neuen Gebrauchten III/1 gekauft (den alten II/2 hat der Händler in Zahlung genommen)
und versuche nun die kleinen Mängel zu beseitigen - vom freundlichen? Händler habe ich eine neue
Radioblende gekauft (63,- EURO) da die vorhandene Einheit "abblättert". Einige Beschriftungen sind nicht
mehr lesbar. Nächste Woche Freitag hätte dann der Radiospezialist des Händlers Zeit die Blende zu tauschen.
Aber das kann doch nicht so schwer sein - benötige ich Spezialwerkzeug????
Ich wäre sehr dankbar für eine Kurzanleitung, da ich im web keine für den Scenic III gefunden habe - nur
Scenic II oder Megane oder ....
Nochmals viele Grüße
Jens
Jens
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Re: Radio ausbauen - Bedieneinheit tlw. nicht lesbar....
das ist recht einfach.
brauchts etwas um die Blende die um das Radio herum raus zu hebeln.
Nein Spezial Werkzeug brauchst du nich es sei den du hast sowas hier aber ein Buttermesser reicht auch und ganz vorsichtig auf hebeln leg dir etwas unter die Kannte des Messers damit du nichts zerkratzt
http://up.picr.de/26213097ze.jpg
Jo - hat funktioniert - die Blende ist ab dank der Küchenausstattung...
aber die Einrichtung für das Radio habe ich natürlich nicht. Also doch der Freundliche!
Die Dinger bekommst du aber für 3€ bei Amazon oder bei ATU.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Oder nimmst 4 Schaschlikspieße aus Holz. :-)
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Ha - hab' es bei ebay für 2,30 Euro bestellt - jetzt warte ich. Dann bin ich gespannt wie
die Einheit vom Radio getrennt werden kann. Ich berichte weiter, vielleicht auch interessant
für die Zukunft bei anderen!
Besten Dank
Jens
Besten Dank
Jens
So das wäre auch geschafft - das Radio ist heraus
Kurze Info: Die Bügel wirklich so schräg wie im Bild ansetzen - die Verriegelung ist gleich vorne.
Danach kommt das Radio allerdings nur bis zur Länge heraus - keine herankommen an den Stecker
hinten die so kurz sind!?!
Und die nächste Hürde: Die Bedieneinheit ist 2x angeschraubt - mit Spezialschrauben die
auch mit Inbus -habe mehrere ausprobiert- nicht zu lösen sind (Bild).
Wie nun weiter?
Zuletzt geändert von jensnord am 19. Jul 2016, 20:38, insgesamt 3-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
"Inbus" ist doch out. Heutzutage ist doch alles mit "Torx" verschraubt.
Auf deinen Bilder wegen Unschärfe aber nicht zu sehen
Sensationell - Werkstatt meinen Bitsatz durchsucht und siehe da: kleinster Torx Gr. 1 (mm!) passt!
Bei 31 Grad C von unten die 2 Schrauben geschraubt und 4+2 Plastiknasen erst unten (el. Anschluss)
dann oben gelöst. Geht nur ohne Fernbrille und Schweiss überströmt....
Das Einbauen ist dagegen ein Witz - Ausbau 30min und einbauen 1min alles klickt ein.
Zur Ansicht das ausgebaute Teil - da kann man die Nasen und die Löcher der Schrauben sehen.
Oben ist unscharf - fotografiert mal mit 7 cm Platz von unten.....
Ich hätte gern die Fotos eingestellt aber der Server sagt 370kB sind zu gross?!?
Zuletzt geändert von jensnord am 19. Jul 2016, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Dateikonverter mit Bildkomprimierung:
