ich habe auf meinem Grand Scenic das Thule Rapid System 754 montiert und habe nun das Problem, dass sich beim Abbau beide Laschen (die Eisenfüße mit dem Stift welche den Träger am Türrahmen befestigen) des vorderen Trägers nicht mehr lösen bzw. locker werden und nach unten weggehen sodass ich den Stift nicht mehr aus dem Türrahmen lösen kann.
Der Träger ist komplett neu (erstmals montiert) und sollte jetzt nach 2 Wochen wieder vom Dach ... Klemmt aber.
Kennt jemand das Problem und weiss wie man das lösen kann?
Thule selbst meint dazu nur: Leider Pech gehabt, muß man mit Gewalt lösen.
Aber ich will mir ja nicht mein Auto zerkratzen.
Das Ding sitzt komplett fest und bewegt sich gar nicht wenn ich mit diesem "Inbusschlüssel" mit dem grünen Pfeil versuche aufzudrehen.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Dachträger löst sich nicht mehr
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung - Ausstattung: Limited Deluxe
Re: Dachträger löst sich nicht mehr
Blockieren beide Dachträger oder nur Einer?
Versuche doch mal neben den Spannschrauben auch die Schrauben direkt am Querträger zu lösen, eventuell sind die Abstände der Füße nicht korrekt eingestellt und das System hat sich verspannt beim Festziehen.
Wenn das alles nichts hilft, dann hilft nur sanfte Gewalt und die Hoffnung, dass der Lack hält.
Viel Glück
Bernd
Viel Glück
Bernd
- Scenicmodell: III PH2
ich hab den gleichen Gepäckträger noch nicht montiert. Deswegen hoffe ich darf ich mal eine doofe Frage stellen. Kriegst du die Traverse ab und nur die Füße klemmen noch fest, oder kannst du das auch garnicht "losschrauben". Oder sind sie losgeschraubt und halten sich einfach fest. Ich überlege ja gerade ob ich bei meinem direkt was drunterlegen soll? Hatte ihn noch nicht montiert. Falls mir das auch passiert. Also ist vermutlich verkantet das Problem?
Trotzdem mal eine doofe Idee. Schon mal morgens probiert wenn es kalt ist oder nachmittags wenn die Sonne drauf knallt und alles warm ist, vielleicht geht es in einem von beiden Zuständen besser?!
Hast du mal im Internet gegogglet ob noch jemand das Problem hat?
- Scenicmodell: Grand Scenic dCi 130
es war nur der vordere Träger, aber auf beiden Seiten.
Nun habe ich es doch geschafft. Mit (dosierter) roher Gewalt gezogen, gedrückt, rumgewackelt, hin und her geschoben, ...
Irgendwann hat der Inbusschlüssel dann doch gegriffen und die Lasche löste sich.
