Scheibenwischer zu Lang??
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: limidit
Hallo
ich habe vor ein paar Tagen am Scenic 3 neue Wischblätter (Bosch) montiert.
Nun habe ich festgestellt, das die ab einer bestimmten Stufe an den "Fensterrahmen" schlagen.(man sieht es bereits leicht am Lack)
Wenn die auf Stufe 1 oder trocken laufen passiert es nicht- mir scheint als hätten die zu viel Schwung?
wer kann helfen??
Lg
Thomas
wer kann helfen??
Lg
Thomas
- Scenicmodell: III PH2
Re: Scheibenwischer zu Lang??
Wo schlagen die denn an oben? oder außen (rechts, links). Und welche Scheibenwischer hast du denn genau gekauft? Dann kann man ja nachschauen ob die zu groß sind. Areotwin sollen 750 und 650 sein oder hast du vielleicht rechts und links vertauscht?
- Scenicmodell: 3
Der rechte schlägt oben an- es sind Areotwin - aber richtig montiert.
Bei den alten von Renault wars nicht so- allerdings waren die sehr schlecht- nur Geschmiere....
- Scenicmodell: III Phase 3
- Kurzbeschreibung: Scénic LIMITED Deluxe ENERGY dCi 110 Start & Stop eco2 Bordeaux-Rot
- Ausstattung: limited de Luxe
Das hatte ich am Anfang auch auf der Fahrerseite. Aber nur bei höheren Geschwindigkeiten. So ab 120 km/h. Die Renaultwerkstatt hat dann das Gestänge nachgebogen. Jetzt tritt es erst ab 140 km/h auf. Super :?
- Scenicmodell: 3
bei mir wenn der Wischer schnell läuft- auch wenns Auto steht
so was nun - wieder orginal kaufen -sind aber schlecht- oder die lassen- macht Krach und lack wird beschädigt...
Also ich hab auch die Bosch muss mal schauen wie hoch die Wischen. Aus dem Kopf hät ich gesagt da sind einige cm Luft.
