Hallo liebes Forum,
ich möchte mich hier kurz vorstellen:
Kauf eines gebrauchten Scenic III mit 1,6 l 4 Ventiltechnik,Typ JZ, mit ca. 34T km,; EZ 08/2011. Dann Umrüstung auf LPG mit der KME-Anlage Nevo mit Hana-Düsen und 70l-Tank. Bislang sehr zufrieden mit einem gemittelten Gasverbrauch von knapp unter 10l/100km über 6000 km.
Es ist mein erstes Gasfahrzeug. Die letzten 30 Jahre bin ich Dieselfahrzeuge gefahren ( VW- Passat; Peugeot 205, Peugeot 405, Citroen Xantia HDI).
Nun meine Frage an die Fangemeinde hier:
Mein Scenic sammelt irgendwo Wasser, wenn er schräg am Hang steht mit der Haube nach oben. Wenn er danach z.B. in der Garage völlig waagerecht steht, bildet sich langsam im Bereich unter der Fahrertür eine tellergroße Pfütze. Die Wassermenge ist, je nach Wetter, unterschiedlich. Das Verhalten wiederholt sich, ist aber nachvollzieh-/ reproduzierbar.
Ich vermute, dass irgendein Holm, Ablauf o.ä. das Wasser sammelt, so dass es an der genannten Stelle bei waagerechtem Stand wieder ausläuft. Da dieses Verhalten auf der Beifahrerseite nicht vorhanden ist, gehe ich davon aus, dass auf der Fahrerseite Abläufe verstopft sind.
Gibt es einen "Hohlraumversiegelungsplan " für mein Fahrzeug? Gern würde ich die Hohlraumversiegelung nach 4 Jahren wieder "auffrischen" und die Ablauflöcher prüfen.
Sind für den Rostschutz weitere Dinge noch vorbeugend zu prüfen?
Schöne Grüße
Scenix
Scenic III läuft voll Wasser wenn er schräg steht
Re: Scenic III
Herzlich willkommen. Bitte suche mal nach dem Stichwort Wasserabläufe. Das Problem ist bekannt und es gibt bereits HowTo's dafür.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Re: Scenic III
Hallo und herzlich Willkommen.
Du bist aber sicher, das es nicht das Kondenswasser der Klimaanlage ist?
Hast du mal in die Bodenklappen im Fußraum geguckt, ob es da feucht ist?
Mit freundlichen Grüßen
Cyrani
Cyrani
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Manuelle Handbremse, JTG Icom LPG- Gasanlage
- Ausstattung: TomTom Edition
Re: Scenic III
Ne Bekannte hatte das Problem vor kurzen, da waren die Ablaufkanäle verstopft. Die hatte ebenfalls immer Nässe im Fußraum auf der Beifahrerseite.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Re: Scenic III
also das hier hat ja gar nichts mit Erfahrungsberichten mehr zu tun, vieleicht sollte man dieses Problem verschieben. :)
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: Scenic III JZ 1,6 16V
Re: Scenic III
Danke für die Hilfe, das ging ja blitzschnell mit den Antworten zum Problem.
Die Klimaanlage ist es definitiv nicht. Nun werde ich mich mal auf die Suche nach den Ablaufkanälen machen.
Über meine "Entdeckungen" werde ich kurz berichten.
Anmerkung für die Moderatoren: Eigentlich sollte meine Frage im Bereich Karosserie und Hohlraumversiegelung/Rostpflege landen. Die Überschrift Scenic iii ist so ein wenig unglücklich geworden. Vielleicht lässt es sich noch aussagekräftiger in die richtige Rubrik verschieben. Danke!
Schöne Grüße
Scenix
Schöne Grüße
Scenix
