Hallo:
Bei meinem Scenic 3 habe ich jetzt zum 2. Mal nach kräftigem Regen das Staufach im Fahrerfußraum komplett voll Wasser stehen gehabt. Die Fußmatte ist auch an vielen Stellen völlig naß.
Im Fußraum hinten ist das Staufach nur etwas nass.
Hat soetwas schon mal jemand gehabt und wo kann das Wasser herkommen?
Zwischenzeitlich hörte man beim Kurvenfahren ein 'schwappendes' Geräusch aus dem Bereich des Armaturenbretts (unten??; schwer zu lokalisieren...). Was kann das sein?
Für Tips schon jetzt danke!
Wasser im Innenraum (staufach Fahrerfußraum)
Re: Wasser im Innenraum (staufach Fahrerfußraum)
Bitte mal die Suche verwenden. Die Wasserabläufe vom Wasserkasten sind verstopft. Du musst jetzt schnell handeln damit der Schaden nicht noch grösser wird.
Gruss
Gruss
