Fahrertür Vibriren, was hilft?
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Huhu,
habe ja auch das Bekannte problem der Vibrationen in der fahrertür. Durch dass öffnen und schließen der Fenster ist es für einige zeit Still.
Die Verkleidung wurde bereits abgebaut und alles nue befestigt, ein Teil des Fensterhebers getauscht, dann wieder abgebaut und alles neu befestigt . . .und es vibriert weiter.
hat bei euch eine Maßnahme dagegen dauerhaft geholfen?
Re: Fahrertür Vibriren, was hilft?
Betrifft das die Schichtleiter außen oder innen? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Ich kenne das auch aber nur beim öffnen der Fenster gerade jetzt bei dem heißem Wetter gibt es den Furz Gummi Geräusch.
Kann man die Fensterschachtleisten einfach tauschen?
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Juhuu, seit Freitag auch Rechts, Händerl Fehlermeldung zukommen gelassen, wird vermutlich im September noch mal geschaut. Das Vibrieren von Links ist bei starker Hitze ein Knacken geworden, dass man selbst beim Tür öffnen hört. Bei etwas Kälteren Temperaturen vibriert es aber und Knackt nciht mehr, dafür ist es nun auch von der Beifahrerseite aus zu höhren.
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Knacken klingt aber jetzt nicht nach Schachtlleisten innen...das muss was anderes sein...
Schachtleisten Innen.Die sind nur aufgesteckt und lassen sich ganz einfach abziehen, wenn die Türverkleidung abgebaut ist.
Twister4711 hat geschrieben:Betrifft das die Schichtleiter außen oder innen? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
- Scenicmodell: GS 3
- Kurzbeschreibung: Standheizung mit TC3,Anhängerkupplung,Tagfahrlicht
Hi!!
ich habe das Geräusch auch,aber ich meine es kommt von oben direkt im Türrahmen!Ich höre es auch,wenn ich die Türe aufmache und dann mit dem Faustballen auf den Rahme klopfe!Ist aber wahrscheinlich nicht zu reparieren wie gesagt es ist im Rahmen der Türe lg
- Scenicmodell: III
Das muss nicht am Rahmen liegen.
Auf dem Rahmen sind diverse Halterungen/Clipse angebracht, auch Blechhalterungen, da kann auch was locker sein, oder irgendwelche Kabel/Stecker zur Verkleidung darauf vibrieren
Montier doch mal die Türverkleidung ab, dauert beim ersten mal 15 Minuten, später keine 5...und klopf danach nochmal.
Wenns weg ist liegts nicht am Rahmen sondern an der Verkleidung.
Demontageanleitung gibts hier auch schon, einfach suchen. Ganz schnell wirds gehen wenn Du mit Taschenlampe im Schlitz zwischen Verkleidung und Rahmen die Clipse suchst, direkt am Clips ganz Nahe an dem Rahmen ansetzt und den Clips nach Innen (Innenraum) wegdrückst. Dann geht garantiert kein Clips defekt und schnell gehts auch..
müssten 8 Stück sein...
