Spiegel knarzen beim Einklappen
Hallo Community,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei meinem Scenic knarzen die Spiegel immer unschön wenn sie einfahren. Wenn es geregnet hat ist es ruhig aber bei dem Wetter hört es sich echt unschön an. Habe mal probiert Silikon Spray in den Spalt zwischen Halter und Spiegelgehäuse zu spritzen. Hielt aber nicht lange. Hat einer einen Tipp für mich? Möchte nicht gleich den ganzen Spiegel demontieren. Vorausgesetzt das geht so einfach.
Gruß Peter
Gesendet von meinem MI 3W mit Tapatalk
Gruß Peter
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Re: Spiegel knarzen beim Einklappen
Einer knarrt bei mir auch. Je wärmer es wird desto mehr knarrt es. Er wurde schon von der Werkstatt geölt und falls es weiter auftritt soll er getauscht werden. Da ich noch Garantie hab, mach ich mir keine Sorgen.
- Motor: 1.5 dCi
Evtl. mal den Spiegelblinker ausclipsen (steht im Handbuch - ist auf einer Seite eingeclipst) und durch die Öffnung das Spiegelglas abdrücken (ist ringförmig eingeclipst). Dann kommt man besser an die "Innereien".
Das eine gute Idee. Ich hoffe ich komm da irgendwo mit einem Pinsel mit Fett dran. Hatte schon die Befürchtung die Türinnenverkleidung abbauen zu müssen um an das Innenleben zu kommen.Kunz hat geschrieben:Evtl. mal den Spiegelblinker ausclipsen (steht im Handbuch - ist auf einer Seite eingeclipst) und durch die Öffnung das Spiegelglas abdrücken (ist ringförmig eingeclipst). Dann kommt man besser an die "Innereien".
Garantie habe ich nur im Rahmen der Gebrauchtwagengarantie. Weis nicht ob die sowas abdeckt.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
hab das gleiche Problem werde es auch beim nächsten Werkstatt besuch nach schauen lassen.
Ok, scheint wohl verbreitet zu sein.
Lt. Werkstatt gibt es bei Renault ein spezielles Fett dafür. Welches wollte man mir nicht verraten.....
Bestimmt Schweineschmalz, weil es so peinlich ist wird es nicht verraten. ;) Sind die bekloppt?
so jetzt kann ich auch mal was hinzutragen. Also das zerlegen des Spiegels klappt bei den Temperaturen einwandfrei. Erst Blinker raus, Spiegel abdrücken und vorsichtig mit kleiner Zange von E-Heizer trennen und dann vorsichtig den grauen unlackierten Rahmen raus hebeln. Zwei Nasen sind mir dabei Flöten gegangen, diese sind aber für die spätere Anbringung aber nicht gravierend.
Dann fing ich an alles nacheinander einzusprühem mit sprühbaren Fett mittels Sprühkanal. Nichts hat geholfen. Knarzte weiterhin.
Dann schaute ich mir die silberen Feder an und den Mitnehmer, der Sitzt in einer Nase in der Feder. Darunter ein Kunststoffring, wohl asl Gleitlager gedacht. Und das ist der Übeltäter. Ihr müsst euch also nicht die ganze Karre wie ich mit Sprühfett einsauen. ;-)
Einfach den Ring komplett ringsrum mit Fett, ich habe Kugellagerfett genommen, einschmieren, paar mal rein raus klappen, nochmal abschmieren. RUHE!!!!
Wenn Ihr es zerlegt habt seht ihr schnell welchen Ring ich meine, ist bisschen schwer zu erklären.
Schönen Gruß Peter
P.S. Wenn Renault deswegen ganze Spiegelhalterungen tauscht sind die verrückt!
Schönen Gruß Peter
Wenn nur einer knarrt denkt man doch das da was anderes ist wie fehlendes Fett.
Die Werkstatt probiert vorher schon zu schmieren bevor getauscht wird.
Renault muss die Kosten rechtfertigen was auf Garantie getauscht wird und ob die Kosten berechtigt sind.
Ohne Garantie wird man schmieren, schmieren und weiter schmieren bevor man tauscht.
