Klimaanlage Wartung
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: DCI 130
- Ausstattung: Dynamic
Klimaanlage Wartung
Regelmäßig zu Beginn der Sommermonate bekommt man Flyer verschiedenster Autowerkstätten zu gesendet, die eine Überprüfung bzw. Wartung der Klimaanlage empfehlen. Die Anlage (Klimaautomatik) meines S3 Bj. 2010 wurde vermutlich noch nie gewartet, kühlt aber noch ordentlich. Im Netz findet sich wie fast üblich eine große Bandbreite von "alle zwei Jahre" bis "erst wenn die Kühlleistung deutlich nachlässt", dann noch "Trockner unbedingt tauschen" bis zu "Trockner kann viele Jahre halten". Ist die Wartung alle 4 Jahre mit Austausch des Trockners vielleicht ein guter Mittelwert? Was sagt ihr dazu? -Oder gibt es einschlägige Erfahrungen? Klimaanlage immer ca. 5 bis 10 Minuten vor Fahrtende ausschalten, braucht es das wirklich? Wer denkt da schon dran? Bin dankbar für Meinungen und praktische Erfahrungen.
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Re: Klimaanlage Wartung
Ich hab's mir angewöhnt die AC Taste zu drücken bevor ich an komm damit die Klima aus ist und der Lüfter weiter dreht. Damit der Verdampfer trocken wird. Wurde mir gesagt. Muss trotzdem spätestens alle 2 Jahre reinigen lassen. Flüssigkeit hat noch nie gefehlt. Wenn ich die AC nicht immer vor Fahrtende ausschalte, fängt die Klima früher zu stinken an und muss öfters gereinigt und desinfiziert werden. Ich meide auch Bäume und anderes Gestrüb beim parken.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
ich fahre die meiste zeit ohne, erst wenn es regnet oder draußen richtig heiß ist und eine lange Fahrt ansteht dann mache ich die Klima an und wenn mir kalt ist nur die Heizung ohne Klima.
Ich selber hab es alle 2 Jahre mal gemacht egal wie oft ich die Klima benutzt habe.
Sir Lanzelot hat geschrieben:ich fahre die meiste zeit ohne, ...
Da ist sie dann schnell hinüber... die Anlage wird undicht, da die Dichtungen trocken werden. Alle 1 - 2 Wochen sollte sie schon mal laufen.
Meine Schwester hat Klima auch fast nie benutzt, und als sie sie einschaltete, ging nichts mehr. Ihr Kommentar: komisch, ich habe sie doch nie benutzt, da kann sie doch nicht defekt sein. Tja, eben deshalb war das aber so.
Möglicherweise weist eine Werkstatt eher nicht darauf hin, da sie ja an den Schäden gut verdient...
*8.0 x 17 - ET 40
komisch ist auch das in der Bedienungsanleitung drin steht wenn man die Klima nicht braucht dann soll sie auch aus sein.
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Schonmal Saisonfahrzeuge gefahren?
Dann weis man das Nichtnutzen nicht bedutet das nix kaputt geht. :lol:
Im Gegenteil, den Stress den man hat seinen Oldtimer im Herbst einzumotten damit im Frühjahr allse wieder rund läuft...
Also macht die Klima ab und zu an, das schadet nicht, kostet nur bischen Sprit...und deshalb der Hinweis in der Betriebsanleitung...
