an meinen Scenic 3, BJ 2013 soll eine AHK verbaut werden. Nun bin ich mir nicht sicher ob eine Feste AHK die PDC hinten stört, also die AHK-Kugel als "Hinderniss" erkannt wird. Könnt ihr mir dazu was sagen?
Bei der abnehmbaren wird die PDC deaktiviert oder? Wodurch? Wenn ein Hänger hinter ist?
Vielen Dank für eure Hilfe.
pacama
Feste AHK, Störung der PDC?
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Re: Feste AHK, Störung der PDC?
Ich hab eine abnehmbare AHK.
Die PDC interessiert es überhaupt nicht ob die Kupplung dran ist oder nicht - reagiert ganz normal.
Sie wird erst deaktiviert wenn ein Stecker in der Steckdose steckt.
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung - Ausstattung: Limited Deluxe
Kann es auch bestätigen, die Kupplung stört nicht. Ich hatte schon eine Abnehmbare und jetzt habe ich eine Feste. Im Anhängerbetrieb ist PDC sowieso deaktiviert.
Bernd
Bernd
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
habe selber eine Abnehmbare AHK im Ausland einbauen lasen, es gab sehr viele Möglichkeiten was die Elektronik angeht.
So gab es eine mit einem Modul die das PDC automatisch abschaltet sobald du den Rückwerzgang anlegst, ganz sinnvoll bei Wohnwagen ziehen.
Der Verkäufer meintet wenn ich einen Anhänger ziehe dann soll ich das PDC über das Menü ausschalten.
Ein Tipp noch.
Eine Stare AHK gibt es nicht mehr die EU hat sie angeblich verboten oder will sie noch verbieten lassen alle AHK sollen jetzt abnehmbar sein ausnahmen gibt es aber trotzdem.
Ich hatte beim meinem Alten Lancia eine noch festgeschweißte jetzt sind sie mit zwei Bolzen am Träger festgeschraubt und der Verkäufer meinte, dass wenn man sie nicht braucht man sie eigentlich abschrauben sollte, naja ich hätte nicht wirklich lust jedes mal das Ding ab zu montiert.
Ich habe die hier
natürlich für nur 150€ und nicht so übertrieben teuer.
und die hier ist wie man es sieht mit 2 Bolzen fest montiert.
und solche gab es früher
Hier noch was ich im Netzt gefunden habe da steht, da man eventuell bei einem Auffahrunfall eine mit schuld trägt wenn das Fahrzeug des geschädigten mehr durch den Aufprall beschädigt ist als das eigene Fahrzeug natürlich gibt es noch keine Gerichtsurteile aber ich denke das eine Versicherung sowas gerne überprüft ob das Fahrzeug eine AHK hatte die man eventuell auch abschrauben könnte.
Ich selber hatte schon so einen Unfall und muss sagen das der hintermann einen Totalschaden hatte und bei mir nur die Stoßstange verbogen war, das war aber schon lange her. :)
Also hol dir eine Abnehmbare AHK.
Ein Tipp noch.
Ich habe die hier
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Ich hab eine abnehmbare, die, wenn ich sie denn mal brauche, nicht korrekt arretiert und damit unbrauchbar ist. Einmal hat die Werkstatt das ganze Teil ausgetauscht. 1/2 Jahr später wieder keine korrekte Arretierung. Dann haben die das "gründlich" saubergemacht und es klappte. 1/2 Jahr später... ja genau. Jetzt hab ich das grundlich saubergemacht (mit Drathbürste, Sprühöl, Entfetter usw) bis sie korrekt einrastete. Jetzt mach ich die nie mehr ab :D
Beim meinem 13 Jahre alten Scenic 1 dagegen funktioniert die genau so alte abnehmbare Kupplung immer noch einwandfrei.
Sir Lanzelot hat geschrieben: Eine Stare AHK gibt es nicht mehr die EU hat sie angeblich verboten oder will sie noch verbieten lassen alle AHK sollen jetzt abnehmbar sein
Das ist mir nun wirklich neu! Gesetzlich ist bisher nur geregelt, dass der Kugelkopf das Nummernschild nicht verdecken darf. Bei Fahrzeugen, wo dies der Fall wäre, ist deshalb nur eine abnehmbare zulässig und diese ist bei Nichtbenutzung zu entfernen.
Bei einen Auffahrunfall muss man auch nur mit einer Mitschuld rechnen, wenn die verbaute Kupplung keine ABE hatte bzw. nicht in die Papiere eingetragen war. Ansonsten gilt immer das Verursacherprinzip. Denn wäre er nicht aufgefahren, dann hätte er auch keinen Schaden gehabt. Letzten Winter hat mir meine Kupplung übrigens 2x meine Stoßstange gerettet! :D
