Scheibenwischer vorne Links
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
huhu,
ja ich weiß, es gibt hier eine Threat wo man die Angaben findet, welche Scheibenwischer man benötigt. Leider nicht gefunden :?
die Scheibenwischer sind ja recht neu, aber der Linke macht halt die bekannten Schlieren, daher möchte ich diesen Tauschen. Es war immer die Sprache von Aoertwin hier im forum. Gestern im Baumarkt geschaut und da gab es unter dieser Bezeichnung geühlte 34,297 Wischer mit dieser Bezeichnung in 3.578,8 verschiedenen längen.
Welchen benötigt man für die Linke Seite und welchen für die Rechte?
Danke
Danke
- Scenicmodell: TCe 115 energy
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Re: Scheibenwischer forne Links
scenicjens hat geschrieben:Bosch Aerotwin A119s der linke ist 750mm der rechte 650mm
Moin Fischbrötchen,
als Bezeichnung ist z.T. auch AR 119 S angegeben (Bosch Artikel-Nr. 3 397 007 502). Den Satz gibt's z.B. bei eBay ab 27 Euronen frei Haus.
Ich habe meine Aerotwin-Wischblätter jetzt fast 2 Jahre im Einsatz - sie funktionieren noch tadellos. :)
Die Renault (Valeo) Originalteile sind wirklich eine Zumutung - es gab nur Rubbeln und Schmieren auf der Scheibe, trotz mehrfachem Tausch. :x:
Die Aerotwin neigen allerdings manchmal zum "Klacken" beim Richtungswechsel (besonders links), was mit einem nicht 100%ig gerade ausgerichteten Wischarm zusammenhängen kann. Durch leichtes, ganz vorsichtiges Verdrehen des linken Wischarms konnte ich bei mir das Klacken nahezu abstellen. Die Bosch-Dienste haben das übrigens auch gut drauf mit dem Richten der Wischarme.
Das Thema Wischblätter/Aerotwin wird auch in diesen Threads behandelt:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... in#p143167
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... er#p120328
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... er#p122565
Gute Fahrt und schlierenfreie Sicht,
rennofan
- Scenicmodell: JZ
@Fischbrötchen: Kannst du bitte mal die Überschrift ändern, dass tut so weh......... :green:
Übrigens ich nutze auch die AR 119 S, scheint trotz des "klackens" die beste Alternative zu sein.
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.3
- Kurzbeschreibung: Perlmutt Weiß, Leder-Alcantara, Panoramadach, R-Link, 18" Räder, der ganze Kram aus der Optional-Liste nur kein BiXenon :)
Hi, ich hab nicht eingesehen direkt neue Wischer zu tauschen, hab es einfach ignoriert und siehe da nach einigen Woche Schliere, wischt der linke Wischer nun wie er soll. Der braucht wohl auch Einlaufzeit :=)
Gruß David
Gruß David
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Bei Aerotwin macht der Linke Wischer in der obersten/linken Position beim umschlagen der Wischrichtung ein Klackgeräusch. Es scheint wohl eine Eigenheit des Wischers zu sein. Davon haben weitere Benutzer in einem anderen Thread bereits berichtet.
Wischergebniss ist aber (noch) sehr gut, deswegen will ich die Wischer noch nicht tauschen. Aber wenn soweit ist werde ich anderen Hersteller ausprobieren. Klacken nervt einfach.
blechbanane hat geschrieben:@Fischbrötchen: Kannst du bitte mal die Überschrift ändern, dass tut so weh......... :green: .
Danke
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Habe ich gemacht. Die Wischer von SWF, Valeo schlieren. Angebliche Superteile von einer Messe haben noch lauter geklickt, bis dann nach 2 Wochen die Kunststoffhalterung auf der Autobahn gebrochen ist und der Wischer fliegen gegangen ist. Zum "Glück" hing der Wohnwagen dran, sodass der Wischer dort einschlug und nicht im Auto hinter mir.big.bro hat geschrieben:Aber wenn soweit ist werde ich anderen Hersteller ausprobieren. Klacken nervt einfach.
Die Bosch wischen am besten, klicken halt.
