Fenster öffnen
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Ausstattung: Bose Edition
Re: Fenster öffnen
Beitrag von pompiers »
braathoven hat geschrieben:...dann Karte raus und wieder rein....
...nö, mußte nicht, Startknopf drücken (ohne Pedalbetätigung) schaltet die SV wieder für ca. 15 - 20 Minuten ein.
Also nochmals alles zusammengefasst (so wie auch in der BA beschrieben):
- Anhalten/ Motor aus - funktionieren die Bedienelemente noch ca. 15...20 Sekunden, dann quasi "Zündung aus";
- Karte im Schacht schaltet SV ("Zündung") ein, FH und auch Parkbremse lassen sich jetzt wieder betätigen (z.B. Lösen der PB bei Radwechsel oder Frost);
- nach ca. 15...20 Minuten schaltet die SV bis auf wenige Stanby-Verbraucher aus, um Entladung der Bsatterie zu verhindern;
- kann jeweils durch erneutes Drücken des Startknopfs für die o.g. Zeit wieder eingeschaltet werden...
Insgesamt also eine vernünftige Lösung, die leere Batterien durch vergessene Verbraucher verhindern soll.
Bruzzler72
Scenicmodell: Scenic 3 XMODE
Kurzbeschreibung: Scenic 3 XMODE Bose Line 1,5 dci 110 EDC.
EZ 18/10/2013
Lack: Bordeaux metalic
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
PDC (Front/Heck) mit Rückfahrkamera
Ausstattung: Bose Line
Re: Fenster öffnen
Beitrag von Bruzzler72 »
So nach dem mich das Thema auch neugierig gemacht hat, habe ich mal einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen, das ist das schwarze Buch, das meißtens unter dem Beifahrersitz in der Schublade wohnt. :green:
Ich zitiere aus der Bedienungsanleitung Scenic XMode Boseline BJ 10/2013
Elektrische Fensterheber:
Diese Systeme funktionieren bei eingeschalteter Zündung oder, bei ausgeschalteter Zündung, bis zum öffnen/verriegeln einer Vordertür (maximal ca. 3 Minuten lang)
Impulsfunktion:
Dieser Modus ist eine Zusatzfunktion zu den bereits beschriebenen elektrischen Fensterhebern. Ziehen oder drücken sie kurz den Schalter bis zum Anschlag: das Fenster öffnet oder schließt sich vollständig. Durch nochmaliges Betätigen des Schalters können sie den Vorgang unterbrechen.
Besonderheit:
Ihr Fahrzeug ist mit einem Einklemmschutz ausgerüstet: Stößt die Scheibe des Dachs gegen Ende des Schließvorgangs auf einen Widerstand (z.B. Finger einer Person) stoppt sie und fährt anschließend um einige Zentimeter zurück.
Schließen des Fensters mittels Fernbedienung:
(Fahrzeuge mit vier elektrischen Fensterhebern mit Impulsfunktion)
Wenn sie die Türen von außen verriegeln und den Verriegelungsknopf der RENAULT Keycard oder, im Modus "Keyless Entry & Drive", den Knopf an der Fahrertür zweimal hintereinander drücken,schließen sich alle Fenster automatisch.
Das System sollte jedoch nur aktiviert werden, wenn der Benutzer deutlich sieht, das sich niemand mehr im Fahrzeug befindet.
Hinweis: Die manuelle Schließung mit Hilfe der RENAULT Keycard deaktiviert den Modus "Keyless Entry & Drive".
Jetzt sollte alles klar sein :lol: :green: :lol: :green: :lol: :green:
MFG Bruzzler72
pinkpanther
Scenicmodell: Scenic 3 ph 3
Kurzbeschreibung: kein Leder.
Re: Fenster öffnen
Beitrag von pinkpanther »
Bruzzler72 hat geschrieben:Hallo,
MFG Bruzzler72
Beim Panoramadach steht das Gleiche. Fakt ist jedoch, dass es "nur" mit eingeschalteter Zündung (Start/Stop-Knopf ohne Pedalbetätigung) nicht funktioniert.
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Re: Fenster öffnen
Beitrag von Kunz »
pinkpanther hat geschrieben:Fakt ist jedoch, dass es "nur" mit eingeschalteter Zündung (Start/Stop-Knopf ohne Pedalbetätigung) nicht funktioniert.
Genau, man muss dann immer die Keycard rausfummeln und das "keyless" ist nutzlos.
Zörni
Scenicmodell: S3+Ph1
Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Ersatzrad
Re: AW: Fenster öffnen
Beitrag von Zörni »
Ich habe das gestern Abend auch mal ausprobiert. Fenster Fahrerseite offen gelassen und das Auto über den Knopf am Türgriff verriegelt. (2x gedrückt) und tatsächlich wurde auch die offene Scheibe geschlossen
Nachdem ich vom Einkauf zum Auto kam, ließ es sich ganz normal mit einem Griff in den Türgriff öffnen.
Super Funktion, dank dem Forum hier nach über vier Jahren Autobesitz endlich entdeckt
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 16 Mal
Beitrag von Fischbrötchen »
Zörni hat geschrieben: Super Funktion, dank dem Forum hier nach über vier Jahren Autobesitz endlich entdeckt
Ohje, diese Schaltungen sind mir seit den dreier Golf bekannt, damals musste man den Schlüßel länger im Schloss beim Abschließen lassen, oder bei Funkfernbedienung länger den Schließenknopf drücken.
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Re: Fenster öffnen
Beitrag von rundmc »
RTFM. :) :) :)
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Fischbrötchen
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Motor: dci 130
Re: Fenster öffnen
rundmc hat geschrieben:RTFM. :) :) :)
Gesendet von meinem Nokia 3010 mit pornhub
Naja nicht alles behält man was man dort gelesen hat, geht mir ja auch so. Mein alter Herr war begeistert von der show me Home Funktion, er meint er hätte so was nicht. Kurz ins Auto gesetzt und getestet, er hats :lol:
