braathoven hat geschrieben:...dann Karte raus und wieder rein....
...nö, mußte nicht, Startknopf drücken (ohne Pedalbetätigung) schaltet die SV wieder für ca. 15 - 20 Minuten ein.
Also nochmals alles zusammengefasst (so wie auch in der BA beschrieben):
- Anhalten/ Motor aus - funktionieren die Bedienelemente noch ca. 15...20 Sekunden, dann quasi "Zündung aus";
- Karte im Schacht schaltet SV ("Zündung") ein, FH und auch Parkbremse lassen sich jetzt wieder betätigen (z.B. Lösen der PB bei Radwechsel oder Frost);
- nach ca. 15...20 Minuten schaltet die SV bis auf wenige Stanby-Verbraucher aus, um Entladung der Bsatterie zu verhindern;
- kann jeweils durch erneutes Drücken des Startknopfs für die o.g. Zeit wieder eingeschaltet werden...
Insgesamt also eine vernünftige Lösung, die leere Batterien durch vergessene Verbraucher verhindern soll.
