Scheibenwischer Scenic 3 - Fahrerseite - Geräusch - nervt
- Motor: 1.5 dCi
Re: Scheibenwischer Scenic 3 - Fahrerseite - Geräusch - nerv
Ich hatte das Klacken jetzt auch mal - bei sehr kaltem Wetter. Zum Glück verschwand es am nächsten Tag wieder - es scheint also nicht an den Bosch AeroTwin zu liegen, die montiert sind. Vielleicht liegt die Ursache doch irgendwo im Gestänge - vielleicht auch an der Schmierung, die bei Kälte fest wird. Wenn ich noch Garantie hätte und das reproduzierbar in der Werkstatt vorgeführt werden könnte, würde ich dort aller drei Tage auf der Matte stehen. Ansonsten vllt mal schauen, ob die richtig justiert sind.
Also ich weiß nicht, was ihr habt mit eurem Klacken, meine Wischer wischen unauffällig und machen das, was sie sollen: Wischen. Ohne Klacken, ohne zu schmieren ....... dabei sind es nur die Originalwischer .......... was mache ich falsch?
Udo
Udo
Die originalen Wischer machen das nicht. Dafür haben die einen Streifen im Sichtfeld.
Es ist bekannt, daß die Bosch Aerotwin dieses klacken produzieren.
Angeblich kann der Boschdienst das Gestänge so verdrehen, das dieses klacken nicht mehr auftritt.
Irgend jemand hat das mal geschrieben.
Leider ein bekanntes Problem beim Scenic.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Scenicmodell: Kein Scenic
- Kurzbeschreibung: :)
- Ausstattung: :)
Kunz hat geschrieben:Ich hatte das Klacken jetzt auch mal - bei sehr kaltem Wetter. Zum Glück verschwand es am nächsten Tag wieder - es scheint also nicht an den Bosch AeroTwin zu liegen, die montiert sind. Vielleicht liegt die Ursache doch irgendwo im Gestänge - vielleicht auch an der Schmierung, die bei Kälte fest wird. Wenn ich noch Garantie hätte und das reproduzierbar in der Werkstatt vorgeführt werden könnte, würde ich dort aller drei Tage auf der Matte stehen. Ansonsten vllt mal schauen, ob die richtig justiert sind.
Wenn es an der Schmierung liegen würde, hättest Du ganz andere Probleme, ich sage nur VW und festgehendes Wischergestänge :green:
Schon mal andere Wischer versucht? Die Aerotwin sind ohnehin nicht das non plus ultra. SWF sind glaub ich ne Spur weicher oder die Valeo mal probieren, beide Wischer sind allerdings nicht für den Preis der Twins zu bekommen.
Also ich hatte die ja auch mal von Bosch .... hab jetzt welche von Valeo drauf, die machen keine Geräusche mehr.
Kann ich NICHT bestätigen! Meine Originalwischer wischen einwandfrei ohne Streifen und Schlieren, ohne zu Ruckeln oder zu Zuckeln, ohne Klacken ohne Macken ............ was mache ich nur falsch?Cyrano83 hat geschrieben:Die originalen Wischer machen das nicht. Dafür haben die einen Streifen im Sichtfeld.
Mfg
Cyrano
Udo
Nur weil du das Problem nicht hast, kannst du doch nicht davon ausgehen, daß es keiner hat.
Es ist nunmal so, das bei einigen Scenics die originalen Wischer einen Streifen mitten im Sichtfeld produzieren, wie meiner auch. Wechselt man dann auf die Bosch Wischer hat man das Problem mit dem klacken beim zurück wischen der Blätter. Sei froh, daß du das Problem nicht hast.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
Zuletzt geändert von motte am 8. Feb 2016, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: deeskalierend eingegriffen
Das habe ich doch auch nicht.Cyrano83 hat geschrieben:Nur weil du das Problem nicht hast, kannst du doch nicht davon ausgehen, daß es keiner hat.
Mfg
Cyrano
Bin ich ja auch.Cyrano83 hat geschrieben: Sei doch froh, daß du das Problem nicht hast.
Cyrano83 hat geschrieben:Aber akzeptiere bitte, das andere Leute das Problem haben und stelle sie nicht als dumm dar.
Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass dieses Problem nicht alle betrifft, wie man nach der Lektüre dieses Threads durchaus glauben könnte, da hier ALLE Berichtenden dieses Problem haben, da wollte ich einen Kontrapunkt setzen. Ich behaupte sogar, dass dieses Problem zwar vorkommt und gar nicht so selten ist, dass jedoch die allermeisten Scenic-Fahrer dieses Problem NICHT haben, es also keineswegs symptomatisch ist.
Udo
Zuletzt geändert von motte am 8. Feb 2016, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Hi, mit Weichspüler werden sie wieder etwas geschmeidiger. Nur eine zwischen Lösung.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Huhu,
meine Bosch klacken auch, aber nicht bei jeden Wischdurchgang, ist auch vermutlich abhängig von der Menge an Wasser auf der Scheibe. Angeblich muss nur der Auflagewinkel nachgestellt werden. Eine Zeitlang war es richtig laut, lag aber daran, dass sich der Wischer gelockert hatte.
Die Originalen (Valeo?) machten sehr schöne streifen im Sichtfeld und landeten schnell im Müll.
