Scheibenwischer Scenic 3 - Fahrerseite - Geräusch - nervt
- Scenicmodell: GS3 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Confort Paket, Standheizung
Re: Scheibenwischer Scenic 3 - Fahrerseite - Geräusch - nerv
Bei mir das gleiche Problem. Bin schon auf die Antwort von BOSCH gespannt.
Grüße aus MUC
Grüße aus MUC
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Habe exakt die gleichen Erfahrungen gesammelt und mehrere Fabrikate durchprobiert: alle Wischblätter außer denen von Bosch schmieren oder rubbeln.
Meine AeroTwin-Blätter sind inzwischen 20 Monate alt und wischen nach wie vor schlierenfrei.
Das linke Bosch-Wischblatt klackt bei mir ebenfalls beim Richtungswechsel der Wischbewegung, es ist aber einigermaßen erträglich.
Mit dem Anschlagen an die A-Säule hatte ich bei bestimmten (Seiten-)Windverhältnissen ein Problem, aber die Werkstatt hat es nach mehreren Einstellversuchen hinbekommen.
Das scheint wohl etwas kniffelig zu sein, weil sich die Wischarme beim Ablauf der Wischbewegung nicht berühren dürfen.
Gruß rennofan
Gruß rennofan
- Scenicmodell: 2 P 1
ich bin nicht sicher, ob wir über das gleiche Problem reden, aber es gibt immer wieder das Problem, dass Scheibenwischer entweder beim rauf- oder runterwischen "stottern".
Nun ist es so, dass sich die Wischlippe bei der Umkehr - also "oben" - umlegen muss. Das geht nur, wenn der Wischer an sich genau waagerecht zur Scheibe steht.
Tut er das nicht (ist also nicht parallel zur Scheibe), dann wischt die Lippe in eine Richtung gut, legt sich aber nicht um und steht quasi gegen die Scheibe. Daher das Stottern so mancher Wischer.
Die Wischblätter können also gar nichts dafür - es ist der nicht richtig justierte Wischarm.
Abhilfe:
Den Wischarm justieren. Kurz überlegen, in welche Richtung der Arm verdreht werden muss und dann den Arm drehen, quasi wringen.
Gar nicht so leicht, weil bei unseren Karren die Arme in Parkposition kaum zu greifen sind. Man muss schon im Wischvorgang die Zündung ausschalten, um den Arm auf der Scheibe liegen zu haben. Dann geht es aber.
Achtung, den Wischer mit beiden Händen greifen, also oben und unten - sonst bricht man den schon mal ab!
Nicht zu viel Kraft anwenden - lieber einmal öfter!
Erfahrungsgemäß muss man schon mal 10 Minuten geduldig dran arbeiten - am besten im Regen. :lol:
Aber es hilft, kostet nicht und schont im nächsten Regen die Nerven.
Neo
Abhilfe:
Neo
Moin, Nee, es geht nicht um Stottern.Der Fahrerwischer verursacht beim wenden ein lautes Klackgeräusch. Da das bei Wischern anderer Hersteller nicht auftritt muss es an den Bosch Blättern liegen. Zündung ausmachen hilft beim Scenic III nichts. Die Wischer haben eine Servicestellung: bei stehendem Motor Karte stecken, dann Wischerhebel ganz nach unten.
Gruss
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Gruss
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
huhu,
nun habe gestern genügent zeit gehabt, den Serien Wischer mal näher bei der Arbeit zu beobachten, Ja die guten Schlieren sind da. Wenn man genau hinhört kann man auch ein leichtes klacken beim richtungswechsel vernehmen. Ist aber sehr gering und nur bei ausgeschalteten Radio zu vernehmen.
- Scenicmodell: GS 3 Ph3 2014er
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Ph3 7- Sitzer
Dünen Beige Metallic
Innenharmonie anthrazit
Carminat TomTom Live 2.0 mit Europakarte
Komfortsitz- Paket
City Plus Paket
Panorama Glas- Schiebedach elektrisch - Ausstattung: Bose Edition
hallo @all
das Problem mit den Schlieren im oberen Drittel des Wischers auf der Fahrerseite ist ein "altes" Scenic Problem.
Hatten wir auch schon beim GS3 Ph1.
Unser Neuer hat es auch wieder. Die Ingenieure haben da nicht dazugelernt.
Habe bisher keine adäquate Lösung zum Problem gefunden, und es nervt schon ein wenig. Muß beim heutigen Technikstand eigentlich nicht sein.
Bisher hab ich mich nicht an neue Wischer von Fremdfirmen getraut. Werd ich vor der schlechten Jahreszeit aber mal wohl in Angriff nehmen müssen.
Bin für Tips und gute Alternativen zu haben :D
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ 2009
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 JZ 2009
1.4 Liter, 130 PS - Ausstattung: Dynamique
So eine Antwort von Bosch ist gekommen das sich jemand drum kümmert - mal schauen was bei rumkommt - ich denke mal nichts......
Komfortsitz- Paket
City Plus Paket
hallo spybot123,
bin auch auf die Antwort von Bosch gespannt.
Stand schon mehrfach davor mir die Aero Twin zu kaufen.
Hatten bisher überall die besten Bewertungen in Sachen Wischleistung.
Das "Klacken" wurde hier erstmalig erwähnt. :book:
SUPER FORUM :?
Vielen Dank an die Gemeinde
SUPER FORUM :?
- Scenicmodell: GS III
Das Klacken habe ich auch, auch bei dem zweiten Paar, das jetzt drauf ist.
Aber die Wischleistung ist halt eben sehr gut (ohne Schlieren) und die Blätter halten auch sehr lange (das letzte Paar 2 Jahre) und war noch recht gut.
Ich hab nur getauscht, da ich schon seit 1,5 Jahren ein zweites Paar aus einer Car-Glas Aktion hatte. Meine Sorge war, dass die Gummilippen zu stark verspröden (wie bei Reifen) und die dann nicht mehr nutzen kann, wenn ich sie wirklich brauche.
Ich denke, dass muss man halt in Kauf nehmen, wenn man saubere Scheiben haben will.
Das Geräusch tritt übrigens auch bei andren Wagen mit seitlich angebrachten Wischerarmen auf... Hatte dienstlich schon diverse Fahrzeuge im Gebrauch und kenne das prinzipiell auch bei anderen Fabrikaten.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Hier ist die Lösung von Bosch
Sehr geehrter Herr xyxyxy,
vielen Dank für Ihre Nachricht an die Kundenberatung KFZ-Technik.
Wir bedauern sehr, dass Ihnen Bosch Wischerblätter Anlass zur Reklamation geben.
Um Ihren Fall zu erklären oder einkreisen zu können müssen wir ein wenig ausholen. Vorweg gesagt, kennen wir zur Zeit keine Qualitätsprobleme unserer Wischblätter. Aber.....
Die Wischeranlage eines PKW muss selbst unter extremen Bedingungen voll funktionsfähig sein. Problematisch ist z.B. das ununterbrochene Scheibenwischen bei schwachem Regen, weil beim Wischen auf trockener Scheibe die Wischlippe unnötig abgenutzt wird. Ozon macht das Gummi spröde - vor allem im Sommer. Am meisten leiden Wischer, wenn Sie lange Zeit in unveränderter Position vom Anpressdruck der Wischarme auf die Scheibe gedrückt werden. Dabei entsteht eine bleibende Verformung der Wischlippe, die zum Rattern führt. Oftmals sind
es fahrzeugseitige Mängel am Wischsystem oder die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel, die das Wischresultat negativ beeinflussen. bzw. die Wischlippe beschädigen.
So können zu schwache Federn oder eine klemmende Lagerung der Wischhebel eine der möglichen Ursachen für einen reduzierten Auflagedruck sein. Auch eine falsche Stellung des Wischhebels zur Windschutzscheibe führt zur Schlierenbildung. Die Wischgummis, die sich bei jedem Richtungswechsel umlegen, müssen in beiden Bewegungsrichtungen etwa den gleichen Winkel zur Windschutzscheibe bilden. D.h. sie sollten nicht in einer der beiden Bewegungsrichtungen steiler auf der Windschutzscheibe stehen als in der anderen. Liegt ein solcher Fehler vor, so wird dadurch nicht nur das Umlegeverhalten in den Endpositionen (Rattern) beeinflusst, sondern auch das Auflageverhalten bei hohen Geschwindigkeiten (Schlieren). Verantwortlich
für die richtige Position sind die Wischarme, an denen die Wischblätter befestigt werden. Zur Behebung dieses Mangels muss der Wischarm mit geeigneten Werkzeugen an seinem unteren Ende festgehalten und an seinem oberen Ende geschränkt werden, d.h. in die richtige Richtung verdreht werden. Wir empfehlen Ihnen, dies vom Fachmann (Bosch Service) prüfen und ggf. eine Korrektur vornehmen zu lassen.
Für ein schlechtes Wischbild können auch Verunreinigungen auf der Windschutzscheibe verantwortlich sein, die sich derartig festgesetzt haben können, dass sie mit klarem Wasser nicht zu entfernen sind. Es empfiehlt sich deshalb die Windschutzscheibe von Zeit zu Zeit mit einem öl- und silikonentfernenden Reiniger zu behandeln. Mit dem Scheibenreiniger z.B. CW 1:100 haben wir gute Erfahrungen gemacht. Es empfiehlt sich das Mittel unverdünnt auf der Scheibe aufzutragen und dann mit klarem Wasser abzuspülen.
Die Schlieren- / bzw. Streifenbildung kann aber durch verschiedene andere Ursachen verstärkt werden und bei Nacht und Gegenlicht die Sicht erheblich stören. Wir empfehlen
folgende Überprüfungen durchzuführen.
1. auf eine fett und silikonfrei Autoscheibe achten (CW 1:100, siehe oben)
2. die Waschmittelkonzentration nach Vorschrift mischen
3. keine billig Waschmittel einsetzen, da diese Spiritus ähnliche Teile enthalten, die die Schleierbildung aber auch den
vorzeitigen Verschleiß stark beeinflussen.
4. Auflagekraft der Wischarme prüfen 12-15gramm pro cm.
5. Wischgummi bei jedem tanken reinigen, da organische und anorganische Stoffe
am Gummi verkleben und dadurch die Schleierbildung verstärkt wird.
Andererseits wäre es wichtig zu wissen, ob Sie die Scheibe mit einem wasserabweisenden Mittel wie Rain-X oder ähnliches behandelt hat. Für eine einwandfreie Reinigung benötigen die Scheibenwischer eine das Wasser anziehende Scheibe, auf der die Nässe einen zusammenhängenden Film bildet. Wasser abweisendes Glas dagegen führt zu einzelnen großen Tropfen, die zum einen die Wischgummis aufschwimmen lassen und so das Abziehen erschweren. Der Wischer beginnt je nach Fahrsituation auf solchen Wasser abstoßenden Scheiben zu schmieren.
Sollten diese Hinweise nicht zu einem zufriedenstellenden Wischergebnis führen, so möchten wir Sie bitten, die Wischer dort zu reklamieren, wo Sie diese erworben haben.
Mit freundlichen Grüßen
