Gebläse im Stand stärker als bei Fahrt,....
simple-red
Scenicmodell: 1.6 dci
Kurzbeschreibung: Luxe ohne Arkamys
Bj. 07/11
Ausstattung: Luxe
Beitrag von simple-red »
habe eine Frage wegen dem Gebläse unseres "neuen" Scenic
z.B. manuell zur Frontscheibe, max. Leistung (4 Blätter) im Stand (Ampel), Gebläse bläst stark,
fahre ich nun los wird das Gebläse merklich schwächer (auch leiser),
komme ich nun in den Schiebebetrieb (Gas weg) wird das Gebläse wieder so stark wie es auch im Stand ist. Umlauf ist aus.
Ist dieses Verhalten normal?
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Gebläse im Stand stärker als bei Fahrt,....
Interessant, das hat meine Klimatronik auch so ... hab mir aber noch nie wirklich Gedanken dazu gemacht.
simple-red
Bj. 07/11
Ausstattung: Luxe
So bei mir ist es wieder ok.
Die Lichter waren auch hell und sind dann "heller" geworden, ferner lief der Motor im Stand "unrund".
Neues UPC(Sicherungskasten rechts neben der Batterie) keine Änderung,
Neue Lima besser aber nicht gut,
Neue Lima und UPC,
alles wider o.k.
Gebläse paßt wieder.
Licht "flackert" nicht mehr und auch die Leerlaufdrehzahl steht wieder wie eine Eins.
Das "sägen" ist zwischen 800 und 900U/min ist weg.
Hoffe das bleibt so;-).
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Beitrag von Mücke »
Wofür steht eigentlich die Abkürzung UPC?
simple-red
Bj. 07/11
Ausstattung: Luxe
UPC Schutz- u. Schalteinheit so ein Sicherungskasten im Motorraum
Mücke
Scenicmodell: JZ
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Beitrag von Mücke »
Wie die UPC aussieht und wo sie ist, weiß ich.
Aber weiß jemand wofür die Abkürzung UPCsteht ?
rastraub
Scenicmodell: GS3 Ph1
Kurzbeschreibung: EZ 07/2010, Schwarz, 5-Sitzer
Beitrag von rastraub »
Hier gibt es hier eine sehr knappe Erläuterung (da steht es für "Unite Principale Commande"):
Klick
skapi
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Arkamys Soundsystem, Carminat TomTom, Xenon Kurvenlicht, 7-Sitzer, Einparkhilfe visuell vorne und hinten
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von skapi »
Das Problem kenne ich auch. Bei mir wurde ein Vorwiderstand ausgelötet, hat aber nicht wirklich was gebracht. Finde das auch sehr merkwürdig, war mir aber nicht wichtig genug um noch mehr Aufwand zu betreiben.
sup3rs0p0
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.3
Kurzbeschreibung: Perlmutt Weiß, Leder-Alcantara, Panoramadach, R-Link, 18" Räder, der ganze Kram aus der Optional-Liste nur kein BiXenon :)
Ausstattung: Intens
Beitrag von sup3rs0p0 »
Ich denke eher das es gewollt ist, der Generator wird bei der Fahrt soweit zurückgefahren das er genug Strom liefert um die Anlage zu versorgen, wechselt man in den Schubbetrieb so wird der Generator auf Volllast geschaltet und haut alles raus was er kann um die Batterie mit über 15V zu laden. Viele Fahrzeuge schalten heute den Generator beim beschleunigen einfach um die den Widerstand niedrig zu halten.
Gruß David
