Anleitung: Einbau und Modifizierung original Hundegitter
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: Confort
Ich habe am Wochenende das Original Hundegitter eingebaut - Teilenummer 7711426401
Es ist günstiger als vergleichbare Ebaymodelle und hat keine störenden Elemente die unten im Kofferraum auf den Boden drücken - dafür muss man das Auto anbohren :-D
Ich habe das Gitter modifiziert, dass man es ohne Werkzeug schnell ein und ausbauen kann.
Eine Anleitung war beim orignal Lieferumfang dabei, aber um sich im Vorfeld zu informieren habe ich das PDF mal erstellt.
- Scenicmodell: GS III
Re: Anleitung: Einbau und Modifizierung original Hundegitter
Gute Anleitung!
Ich bevorzuge eine Hundebox, da ich nur eine Hund habe.
So bekomme ich noch ein wenig Gepäck neben und hinter die Box.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: DCI 130
- Ausstattung: Dynamic
Hallo, noch eine Frage: Sehe ich das richtig, dass das Gitter oben am Dachhimmel nicht fixiert ist, sondern nur unten? -Ich frage deshalb, weil ich so etwas nutzen möchte, um den Kofferraum bis zur Decke zu beladen. Mir erscheint das Gitter ohne Fixierung im Bereich das Dachhimmel nicht besonders stabil, oder täuscht das? Sollte tatsächlich bei vollbeladenem Kofferraum ein Crash passieren, muss das Gitter ja schon ziemlich was aushalten.
- Scenicmodell: Scenic3 Ph1
- Kurzbeschreibung: Bj:01/11
Silber
Tempomat,Klimaautomatik,Bluetooth, Navi - Ausstattung: Expression
Dafür gibt es ein Gepäcknetz, das wird am Dachhimmel und unten hinter den Sitzen eingehakt.
Das Gepäcknetz ist aber nicht nachrüstbar. Muss direkt mitbestellt worden sein, sonst fehlen die oberen Aufhängungen.
Bebilderte Anleitung zum Nachrüsten des Gepäcknetzes: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... tz#p126519
Also, doch nachrüstbar. Allerdings dürfte die Beschaffung des Netzes schwierig (ggfs. teuer) sein und ob man sich stundenlang damit auseinandersetzen will sei mal dahingestellt. Mein Freundlicher riet mir ab (vor allem wegen der Kosten für das Netz).
Habe vor 3 Wochen das Trenngitter montiert. Das war schon bescheiden genug, vor allem nachdem mir Teile hinter die Abdeckung gerutscht waren und ich daraufhin die Seitenverkleidung des Kofferraums herausnehmen durfte. Werde noch beizeiten die Muttern gegen Flügelmuttern austauschen um das Gitter schnell entfernen zu können.
Ich glaube auch nicht, daß das Trenngitter bei einem Crash wirklich zur Ladungssicherung taugt. Kopfstützen sind ganz oben um zusätzlich abzustützen. Würde aber nur leichtere Gegenstände oberhalb der Rückenlehne verstauen.
Hallole,
das Gepächnetz koschd neu so 250-300€. Wird aber öfter von privat für 50€ angeboten, weil wohl mitgekauft aber nie gebraucht. Nachträglicher Einbau scheint eben frickelig wenn auch nicht schwierig. Das sollte ein routinierter Mechaniker ja deutlich schneller hin bekommen als wir Amateure.
Es gibt von Traval noch ein Hundegitter, das um einiges stabiler abgestützt wird und so 100-160€ kostet.
hat schon jemand das Hundegitter von Travall in einen Scenic Bj. 2010 eingebaut und kann über Erfahrungen berichten?
- Scenicmodell: GSIII
- Kurzbeschreibung: Dynamique EZ 04 / 2011 als TCE
ja, ich habs!
Wenn du magst stell ich die Tage mal Bilder rein. Einbau ist easy, es müssen zwei stangen in die halterungen rein, ist aber ganz leicht zum schrauben!
Jetzt kann man den GSIII bis zum Dach beladen! Kurzum: Ich bin zufrieden!
