Teil 1
Die Qualität der Schaltmanschette ist so schlecht, dass diese nach 4 Jahren bereits kaputt ist. Dies wird also eine der wahrscheinlichsten Reparaturen sein, die man an seinem Scenic ausführen muss.
1. In den zweiten Gang schalten und den Knauf nach oben hin abziehen.
Die Feder dürfte bei der Demontage mit nach oben fliegen. Sie ist nur draufgelegt.
2. Dann gilt es die Verkleidung zu lösen. Die Befestigungspunkte liegen vorne und hinten. Hierzu habe ich einen Demontagekeil verwendet.
3. Nun kann der Schaltsack abgezogen werden. Der Schaltsack muss nun vom Rahmen (unten) und vom Schaltknüppel (oben) gelöst werden. Unten befindet sich ein weißer Rahmen, der zu entfernen ist.
Anleitung - Schaltmanschette wechseln
- Scenicmodell: Scenic III
Zuletzt geändert von christian g. am 6. Jul 2014, 20:44, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Anleitung - Schaltmanschette wechseln
Teil 2
4. Dann muss noch oben der Schaltsack von der Plastiktülle für den Rückwärtsgang gelöst werden. Es handelt sich hierbei lediglich um einen Gummiring.
5. Alles wieder zusammenbauen und fertig. Endergebnis
Und nun zur entscheidenden Frage: Wo habe ich den Lederschaltsack her? Von ebay für 10,- Euro.
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Super schöne Anleitung!
Bei Youtube gibt auch eine Video für einen Renault Megane aber die Vorgehensweise sind 100% identisch!
Viel Spaß beim Wechsel!
https://www.youtube.com/watch?v=rjjMLRN6Dp0
