Türgeräusch Fahrertür
neusceni
Scenicmodell: Scenic 4
Kurzbeschreibung: Scenic 4 Energy TCe 130 Intens 2017
Ausstattung: Intens
Re: Türgeräusch Fahrertür
Beitrag von neusceni »
Mical hat geschrieben:SS-automatik meint Start & Stop?
Warum die manchmal nicht stopp ahbe ich auch gefragt:
Die Antwort der WS war dass es 30 Bedingungen gitb die die S&S regeln.
Einige davon sind in der Bedienungsnanleitung angegeben.
Motor kal z. B, Aussentemp zu warm odr zu kalt...
Wahrscheinlich ist im Scenic der Akku etwas zu schwach oder die elekrtronische Schaltung die Reserven für ein einwandfreie Funktion aller el Verbraucher an Bort sicherstellt ist etwas zu sicher ausgelegt.
Das scheint bei mir im Temperaturbereich größer als 0°C und kleiner als 30°C die häufigste Ursache zu sein. Wenn der Motor im Drehzahlbereich kleiner als 1200 bis 1400 u/min arbeitet lädt die Lichtmascdhine wenig oder nicht. Fahrt bei hohem el. Verbrauch und untertourig, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer baldigenn Deaktivierung von S&S sehr hoch.
Der Scenic dCi braucht Drehzahl für Nachladung und den Turbolader. Wenn Du das beachtest, dann fällt S&S sehr selten aus.
So etwa sind meine Erfahrungen.
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Beitrag von blechbanane »
Sorry, wenn ich hier widerspreche.
Aber das mit der Lima ist nicht so.
Da die Lima Wechselstrom erzeugt, bringt sie bereits bei Leerlaufdrehzahl über 80% ihrer maximalen Leistung.
Annähernd gleiches gilt auch für den Turbo, bei höheren Drehzahlen "wandert" ein großer Teil der komprimierten Luft über das Wastegate (Blow-off) sowieso an die Umwelt zurück, sonst würde bei hohen Drehzahlen der Motor platzen.
Ich fahre (dank Turbo) gerade in der Stadt im Verhältnis zum Saugmotor auch recht untertourig, S&S funktioniert immer und einwandfrei.
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 16 Mal
Beitrag von Fischbrötchen »
Bei meine vorgänger ging die auch super, aber bei meinen neuen geht die recht Selten. Nun muss wohl noch mal den Händler bescheid geben, damit das in die Akte kommt und bei der Wartung mal mit gemacht wird.
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Ich habe irgendwie das Gefühl das mehr Dieselfahrzeuge "betroffen" sind.
Kann natürlich auch Zufall sein.
Oder das der Diesel mehr Parameter hat welche auf die S&S Funktion einen Einfluss haben.
Fischbrötchen
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Motor: dci 130
Gerade Händler angerufen, hat die Meldung aufgenommen für die nächste Inspektion. Angeblich ist laut Renault keine "Standartfehler" bekannt.
