Ambiente Innenbeleuchtung
- Scenicmodell: KADJAR
- Kurzbeschreibung: Ehemals:
GSIII 1.9 dCi 130 Dynamique
Neu:
KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 XMOD
- Safety-Plus-Paket
- City-Paket
- Winter-Paket
- R-Link 2 - Ausstattung: XMOD
Re: Ambiente Innenbeleuchtung
Sehr schön ... hast du den Dimmer schon dran bzw. geht es noch etwas dunkler? In natura wirkt es vielleicht gar nicht so hell, kann man an den Bildern nicht so sagen.
Wo ich da den freien Platz für den Schalter neben dem ESP sehe, da könnte man doch gewiss einen Originalschalter nachrüsten, mit dem man das Licht auch schaltbar machen kann :think:
Wird Zeit dass der Winter kommt ... will auch basteln :D
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Ist in Real wesentlich schwächer, liegt an meinen Fotokünsten.. :lol:
Ich kann nur easy automatic function...
Ist nicht dimmbar.Lässt sich aber in 5 Minuten umändern.Bringt imho nicht viel, bei den Standard LEDs gehts nur ein kleines bischen dann gehn sie sofort aus.
Klar kannst Du auch ganz easy noch eine Schalter dazwischenschalten. Bei mir wäre das neben dem PDC on/off Schalter, da ist noch ein Platz frei
Entweder Du greifst Eingang Dimmer oder Ausgang Dimmer ab, je nachdem ob Du dimmbar haben willst oder nicht. Dann in den Schalter und dann an die LEDs.
Das dauert auch nur 30 Minuten länger beim Einbau...also kein Hexenwerk.
Oder von Eingang Dimmer, dann Schalter und danach noch einen 2.Dimmer und dann in die LEDS, dann hast Du für TFT und Ambiente getrennt dimmbare Beleuchtungen und die LEDs auch noch zuschaltbar :lol:
So, die EL Leisten sind da und beim Prüfen der Anschlussmöglichkeiten an die Beleuchtungen der Fensterheber-Taster is mir was ......ungewöhnliches :D ... aufgefallen.
Laut Schaltplan Fahrertüre Multifunktionstatstaur Steckverbindung 1667 ist dort ein 16 poliger Stecker. Masse ist Pin 16 und Beleuchtung Taster Pin 2.
Auf Beifahrerseite Steckverbindung 133 ist Masse Pin 5 .......aber nirgends die Beleuchtung angegeben, obwohl der Taster definitiv beleuchtet ist!!!! Dafür findet man bei Pin 8 die Angabe "+ Standlicht rechts"...
Im Prinzip ist Letzteres ja korrekt aber diese verwirrenden Angaben zwischen rechts und links......
Seltsam Renault.... :lol:
Zuletzt geändert von RHR am 21. Jul 2015, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: III
Und weiter.Türverkleidung Fahrerseite runter. Im roten Kreis der 16polige Stecker der Begierde für den "Stromklau" an Pin 2 und 16. Da nur 0,35mm Querschnitt musste angelötet werden.
http://up.picr.de/22631904ob.jpg
Danach erstmal neue Clipse besorgt, 2 sind bei Demontage gebrochen
http://up.picr.de/22631913or.jpg
Von innen (Dämmung) die El Leiste exakt an der Ecke der drei Kunststoffblenden durchgefädelt, is bischen Fummelig aber dafür ohne Bohren. Es hilft wenn man von der Aussenseite (Bezugsstoff) in der Ecke einen Schraubenzieher erstmal unter ca. 45-60° schräg durchsteckt...Is genügend Platz (Spaltmaße Renault einmal zum Dank!! :lol: ) da alle nur mit Kunststoffnieten warmverstemmt sind.
http://up.picr.de/22631932uy.jpg
Der "Eingang" von Aussen
http://up.picr.de/22632031lw.jpg
Nach dem Kleben
http://up.picr.de/22631968wj.jpg
Einbau und Standlicht an
http://up.picr.de/22631994sb.jpg
Dauer 90 Minuten. Bei den nächsten wirds sicher schneller gehen.
Nach dem Kleben
Zuletzt geändert von RHR am 29. Jul 2015, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Sieht wie bei mir aus :).
Hast du die leiste noch mal etwas verklebt und mit was?
- Scenicmodell: III
Muss ja war Deine Idee ... :lol:
Ja ist mit "Patex" verklebt. Verkleidung flach auf den Boden.Dünn in den Spalt, etwas warten dann läuft es von alleine in die Tiefe und dann die Leiste gleichmäßig eingedrückt. Habe einen Silikonabstreifer für Ecken für die richtige Tiefe genommen.
Kleben würde ich Dir empfehlen sonst kommt Dir die Leiste langsam wieder raus wenn Du die Züre zuschlägst...
*8.0 x 17 - ET 40
- Scenicmodell: III
Eben..... deshalb werde ich alle 4 Einkleben.Wenn eine defekt ist lässt sich das ganze Dank Patex auch wieder ohne Probs entfernen. Jetzt mach ich mich aber erstmal über die Beifahrerseite her und dann die beiden Türen hinten. Fussraum steht auch noch aus aber dann wars das mit dem "Rotlichtmilieu".. :lol:
*8.0 x 17 - ET 40
- Scenicmodell: III
Fahrerseite fertig. Fussraum mit Schlauch und 10 SMDs 5050.
Mittelkonsole und Fussraum sind jetz an Ausgang Dimmer Pin 5 angeschlossen und damit dimmbar. Wie vermutet is der Effekt nur gering, die LEDs gehen sehr bald aus.
Denke so mach ich Beifahrerseite weiter. Aber erst muss ich mir einen Weg hinter der Mittelkonsole vorbei suchen um denBeifahrer Fussraum auch am Dimmer zu haben... :lol:...
http://up.picr.de/22645479hr.jpg
