Ambiente Innenbeleuchtung
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: GRAND SCÉNIC Bose Edition dCi 150 Automatik, in arctis weiß mit Xenon, Glasschiebedach, PDC vorn & hinten und winterfest durch Standheizung
hat einer von Euch den Innenraum ein wenig mit Ambiente Beleuchtung aufgepeppt? Vielleicht mit warm erscheinenden rot-orange wie bei BMW oder mit rot wie bei Audi.
Diese Töne passen doch optimal in die kalte Jehreszeit.
Wenn dies schon jemand verbaut, was hast du dann genommen ?
Lichtleisten oder einzelne LED´s ?
Und kann man die einfach mit an die Elektrik für die Schalterbeleuchtung mit anschließen ?
Ich stell mir ähnliches wie hier vor :
http://www.7-forum.com/bild.php?bild=mo ... %29&cpy=cs
Vielen Dank für evtuelle Tipps
- Scenicmodell: JZ
Re: Ambiente Innenbeleuchtung
dieses Thema finde ich sehr interessant. Im Vergleich zu anderen Fahrzeugen (müssen nicht einmal die Premiummarken sein),
ist es beim Scenic Nachts dunkel wie im Bärenar.......).
Selbst ein aktueller Opel Astra ist bestens Ambiente-Beleuchtet.
Ich habe auch schon mal in der Bucht geschaut, es gibt sogenannte "Lichtschläuche".
Dabei handelt es sich um dünne Plastikschläuche, welche durch einen Konverter betrieben, sozusagen "selbst leuchten".
Hat nix mit den LED-Schläuchen die es überall gibt zu tun.
Dieses wäre vielleicht eine Möglichkeit.
na ich hatte eher an kleine led´s in den griffschalen oder an den seitlichen ablagenb gedacht. ggf noch aus der vario box heraus in den fußraum.
erfahrungen scheinen aber leider wenige zu haben. :-(
Beleuchtete Griffschalen hatte ich in meinem Clio. War je eine rote LED (entsprechend der Nachtbeleuchtung) und angeschlossen an der Beleuchtung der E-Fenster. Im Megane hatte ich von der Mittelkonsole aus eine indirekte Beleuchtung in den Fußraum. Bei meinem Scenic gibts noch nichts derartiges.
- Scenicmodell: Grand JZ
Sehr gutes Thema - halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn sich derAufwand beim Kabelverlegen in Grenzen hält, werde ich auf jeden Fall nachziehen.
Zuletzt geändert von turbo77 am 4. Dez 2013, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Das Thema Ambiente ist auch eines der nächsten Projekte welches ich auch am GSIII Ph1 angehen möchte.
Ist uns vorletzte Woche bei Urlaubsfahrt aufgefallen.Der Famielentransporter is bei Nacht echt scheissdunkel im Innenraum :D So ein dezentes Streulicht im Fussraumbereich würde schon reichen.
Umgesetzt habe ich schon ein Projekt beim Golf 1 Cabrio. Materialaufwand dort ca. 50 Euro, nur um mal zu probieren (incl. Umbau der Schalter und Amaturen auf LED).
Ganz einfach mit 6 blauen LED stripes, 2 Spannungskonstantern, einigen Steckern und 2 adrigem Kabel. Hier mal ein Foto Fussraum und Sitze Vone:
http://up.picr.de/22133095lx.jpg
IMuss jetzt nicht so heftig sein und obs blau wird weis ich noch nicht aber in die Richtung möcht ich gehen.
Hat schon jemand inzwischen was im GS III umgesetzt, so als Inspiration?
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Ich hatte damals bei meinem Peugeot 406 solche Led Streifen die habe ich direkt an die unterbeleuchtung von dem Zigaretten Anzünder ohne irgend welche Schalter geschlossen, sobald das Licht an ging ging auch die Fußraum Beleuchtung an. Jetzt habe ich mir bei der Bucht so etwas bestellt http://www.ebay.de/itm/361185134595?_tr ... EBIDX%3AIT ich hoffe nur das sie nicht zu hell sind. Ich finde den Innenraum auch so düster.
- Scenicmodell: III
Ich fürchte das wird viel zu hell und blendet dann. Aber probiers mal.
Anschluß irgendwo an Amaturenbeleuchtung is richtig, nur würde ich nie ohne zwischengeschalteten Spannungskonstanter 12V arbeiten es sei denn es steht eindeutig bei den technischen Daten der LEDS dabei das sie bis 14,5V vertragen. Beim scenic hab ich im Ladebetrieb schon 14,3 V Bordspannung gemessen, beim Golf sogar 14,5V. Viele billig LED-stripes/schläuche aus FernOst sind auf max 12,5 V ausgelegt (techn. Daten beachten!).
Wäre schade wenn nach Einbau gleich wieder Ausbau folgt und so ein Konstanter kostet bei Conrad max. 2 Euro......einziger Nachteil is, dass er irgendwo an der Metallkonstruktion (z.B.Amatuenträger) angeschraubt werden muß um die Wärme abzuführen, oder man lötet einen Kühlkörper an..
Ich hab das vor 3 Jahren beim Megane Grandtour umgesetzt, sah allerfeinst aus. Es gibt ein fertiges LED Bauteil beim Audi-Händler. Sieht dann genauso aus wie im A4 oder A6. Ich musste die Anleitung noch haben und suche das mal raus!
