Hintere Tür Fahrerseite lässt sich nicht öffnen
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: 130 PS FAP Diesel
wer hat dieses Problem schon einmal gehabt?
Bei Keyless Entry lässt sich die hintere Tür auf der Fahrerseite nicht öffnen. Der Fehler tritt nicht immer auf, aber mind. in 50% der Fälle. Durch Betätigung des inneren Türöffners kann dann die Tür wieder geöffnet werden, aber auch das versagt manchmal. Nach einiger Zeit, z.B. nach Fahrtende, lässt sich dann meistens die Tür wieder ganz normal von außen öffnen. Mit Kindersicherung hat das nichts zu tun, das habe ich bereits getestet.
Wie gesagt, der Fehler tritt sehr häufig, aber auch sehr unregelmäßig auf. An bestimmten Umständen lässt sich das nicht festmachen.
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Re: Hintere Tür Fahrerseite lässt sich nicht öffnen
Solche Problem habe ich nicht gehabt bei meinem Scenic aber mit dem früheren Espace habe ich schon PB gehabt!
Es könnte auch den gleichen PB sein!
Bei dem Espace, war ein Wackelkontakt (und danach Kabelbruch) im Kabeltürsteker!
Die Kabel waren beim Espace überhaupt nicht weich und damit habe ich viele Kabelbruch gehabt! (Hintere Tür, Fahrertür und Beifahrertür mit Fensterhebern...)
Gucke vielleicht einfach dort! Macht den Stecker raus oder nur die Plastichülle von Kabel weg und schaut ob alle Kabel OK sind!
Vielleicht bin ich total falsh aber es sieht wie Kontaktproblem aus!
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
habe das genau das gleiche Phänomen bei meinem neu erworbenen Scenic 2 Ph1 bei der hinteren Tür Fahrerseite !
Dann werde ich bei Gelegenheit mal die Türverkleidung abnehmen und nach den Kabeln bzw. Verbindungen sehen.
Ich werde dann berichten bzw. wenn dies jemand vor mir machen sollte, wäre ich über entsprechende Infos hier dankbar ;-)
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
Hatte ähnliches Problem. Fahrertür ging sporadisch nicht von Aussen auf. Musste auf der Beifahrerseite rein und von Innen aufmachen. Das Schloss wurde gewechselt. War noch auf Garantie.
- Scenicmodell: III
Danke für diese schnellen Antworten. Ich werde das in den nächsten Tagen mal untersuchen, fange dabei mit Verdacht auf " Kabelbruch" an.
Ich werde berichten.
Stefan
Stefan
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Dito hinzu ist bei mir noch gekommen, dass sich die Tür nach einiger Zeit nicht mehr schloss. Auch ging der Lautsprecher nicht mehr.Les_Wolfachiens hat geschrieben:Solche Problem habe ich nicht gehabt bei meinem Scenic aber mit dem früheren Espace habe ich schon PB gehabt!
Hiermit einen Link zu den Espace Forum leider aus französisch aber sind ein paar Bilder zu den Kabelbruch zur Info!
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 23333.html
Einfach den Post von "Ritou" angucken!
Genau das wurde bei mienm Espace schon mehrmals passiert, vielleicht gibt es auch beim Scenic als standard Renault Krankheit!
- Scenicmodell: III
jetzt hat es mein Renault-Vertragspartner gerichtet. Es wurde auf Kabelbruch untersucht, war aber alles i.O. Er fand einen Defekt im Schloß. Das wurde ausgetauscht, Kosten 190 Euro, davon 93,00 Euro Material.
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
. . . lange nicht mehr hier gewesen, mein Renno wird demnächst 4 Jahre alt. Nächste Woche zur Inspektion. Bei mir hat der Öffnungsmechanismus der Beifahrertür 4 oder 5 mal versagt. Wenn ich mich recht entsinne war es immer bei tieferen Temperaturen. :?
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
nachdem ich einen Kabelbruch ausschliessen konnte, konnte es ja eigentlich nur noch das Schloss sein.
Also ein passendes bei ebay ersteigert (wer gleiches vor hat sollte auf folgendes achten: beim Scenic 2 gibt 2 Varianten
--> 4Pin oder 6Pin Stecker für die ZV).
Dann das alte Schloss demontiert (ist schon eine recht zeitaufwändige Sache):
- Türpaneele raus
- Hilfsführung für die Fenterscheibe raus
- Aussengriff demontieren
- Schloss ausbauen
Danach das neue Schloss eingebaut - und alles war wieder i.O. :-)
Anschliessend habe ich Spasses halber mal das alte Schoss geöffnet:
Was für eine aufwändige Technik !!! jede Menge Hebelchen, Federchen, 2 kleine Stellmotoren, ...
vG,
Uwe
- Türpaneele raus
- Schloss ausbauen
vG,
Uwe
