Fangband Fahrertür
- Scenicmodell: Espace
- Kurzbeschreibung: Espace 2.0 Dci 173 Automatik 25th, Schwarz, abn. AHK
- Ausstattung: 25th
Re: Fangband Fahrertür
Guten Tag,
bei meiner Fahrertür fängt es nun auch an.....
Wird wahrscheinlich nur repariert wenn ich mich beim Händler melde, oder gibt es da eine Rückrufaktion oder ähnliches????
Markus
Markus
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung - Ausstattung: Limited Deluxe
bei mir knarzt es auch seit kurz nach Garantieablauf. Scheint wohl eine Besonderheit von Renault zu sein, bei unserem Modus knallt es gelegentlich sogar richtig laut, doch die Werkstatt hat bisher nichts auf Kulanz oder auch "heimlich" unternommen, nur gefettet, aber das bringt nur was bis zur nächsten Kreuzung.
Bernd
Bernd
Donnerstag kommt mein neues Fangband, Kulanz ;)
Ist bei Renault ein bekanntes Problem, meine Werkstatt telefonierte kurz mit Renault, danach gaben sie mir Bescheid. wird auf Kulanz gemacht, 100% Kostenübernahme von Renault.
Webboy4 hat geschrieben:bei unserem Modus knallt es gelegentlich sogar richtig laut, doch die Werkstatt hat bisher nichts auf Kulanz oder auch "heimlich" unternommen, nur gefettet, aber das bringt nur was bis zur nächsten Kreuzung.
das hatte unser seliger Modus auch.
Und das fetten (wo kann man da etwas fetten was die Ursache sein könnte???) ist Blödsinn.
Weil man die Ursache nicht gefettet bekommt.
Die Ursache ist nicht so ohne Weiteres zugänglich.
Beim Modus haben die unteren Türscharniere so ein zylindrisches Gebilde. Das sitz die Mechanik vom Feststeller drin.
Das muß man anbohren, an der Seite so weit oben wie möglich .
In das Loch füllt man dann Öl, einem Ölkännchen.
Loch mit Dichtungskitt oder Klebeband verschließen.
@motte
Wie weit bist du über die Garantie? Wenn das nämlich klappen sollte, würde ich doch mal beim :D vorstellig werden.
@Megane hin zum ;)
Ich bekomme das 100% kolo. Kulanz da bekannt!
Garantie ist im November abgelaufen.
- Ausstattung: 25th
Bei mir wurden heute nachmittag an Fahrer- und Beifahrerseite die Fangbänder ersetzt.
Es dauerte ca. 1,5 Stunden, das Knacken ist jetzt weg. Dafür quitschen die Türen beim Öffnen und Schließen wie alte Eisentüren.
Etwas Fett wurde aber auf die Scharniere gegeben....
Die alten Bänder waren schwarz, jetzt sind graue Bänder eingebaut worden, so wie die an den hinteren Türen.
Hab schon meine Zufriedenheit beim Händler telefonisch bekundet, der Meister hatte aber schon Feierabend!
Markus
Markus
Ich bekomme nächsten DO mein Türfangband Fahrerseite auf Kulanz. Bei der Gelegenheit eine neue Frontscheibe, da ich mir heute einen Einschlag der üblen Art eingefangen habe.
