Fangband Fahrertür
- Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km - Ausstattung: Expression
Re: Fangband Fahrertür
@motte
"Das kann jeder selber richten"
Heisst das jetzt ich muß das Fangband gar nicht tauschen lassen?
Selber richten wäre ja gut, kannst du dazu mal Fotos reinstellen?
Ich danke dir.
Ich danke dir.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: DCI 130
- Ausstattung: Dynamic
ich habe das gleiche Problem wie Lipptown und nentwig. S3 gebraucht gekauft beim Händler vor ca. einem Jahr (Bj. 2010) und Türband Fahrerseite knarzt furchtbar (zwischen Position 2 und 3). Farbe des Bandes auf der Fahrerseite schwarz, die restlichen drei grau/silber (diese verursachen keine Geräusche). Wurde evt. nur das schwarze Band nicht getauscht? Geht noch was mit Kulanz? Wie repariere ich das selber? Bin um Tipps dankbar (am besten mit Bild).
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: Bose-Ausstattung mit Sitzheizung und Ersatzrad
Platin-Grau-Metallic
Euro 6 Baujahr 03/15 - Ausstattung: Bose
mein kurzer Beitrag zum Thema Fangband:
ich war mit meinem Grand Scenic in der Werkstatt wegen einer anderen Sache.Der Meister oeffnete die Fahrertuer und bemerkte sofort das knacken.
Er wusste sofort Bescheid und hat nichts ausgewechselt sondern nur eingestellt und richtig befestigt.Dies hat mich keinen Cent gekostet.Danach gab es keine Probleme und auch keine Geraeusche mehr.
Hallo, zur Info: Bei mir werden jetzt die Türbänder Fahrertür und hinten links getauscht (also 2 Stück). Ich habe noch selber versucht, daran was zu machen, allerdings ohne Erfolg. Der Freundliche (meiner ist wirklich freundlich ;-) bestätigte mehr oder weniger (er hat es wohl aus taktischen Gründen nicht direkt gesagt) den hohen Verschleiß und hat gleich online einen Kulanzantrag gestellt (dieser wurde sofort bestätigt). Der Austausch der zwei Bänder kostet mich komplett 140 Euro inkl. Steuer. Renault übernimmt laut der Aussage des Freundlichen 40 %. Ich finde, eine faire Sache, zumal ich das Auto (Bj. 2010) vor knapp einem Jahr bei diesem Freundlichen gekauft habe. Es ist jetzt fast 5 Jahre alt und hat immerhin auch schon 98000 km drauf.
- Kurzbeschreibung: gebraucht gekauft, Ez 10/10
Nicht schlecht mit der Kulanz.
Ich habe ja eins selbst getauscht und das neue Band zusätzlich nochmal gefettet und denke es könnte dadurch länger halten.
Mal sehen.
An den anderen Türen hab ich die vorhandenen Bänder ebenfalls gut gefettet.
War kein großer Mehraufwand, da ich die Verkleidungen wegen dem Beseitigen von Geräuschen eh runter hatte.
Gruß Ex-Daciafan
Mal sehen.
Gruß Ex-Daciafan
- Ausstattung: Avantage
übrigens, das äußerliche fetten kann man sich sparen, wenn die Dinger noch genau so konstruiert sind wie beim SII.
Das Fett in dem eigentliche Feststellmechanismus. Der schön gekapselt und nicht zu Öffnen gebaut ist. Obwohl ganz geschlossen fehl drinnnen das Schmiermittel.
Hier die Anleitung:
Scenic Forum
Hier die Anleitung:
Scenic Forum
deswegen hatte ich ja dies im ersten Satz geshcrieben:
tomruevel hat geschrieben:Moin,
