bei mir kam es im winter immer wieder dazu das die radhäuser den angefrohrenen schnee besonders fest gehalten haben ... fazit nachdem winter , schade das renault keine glatten radhausverkleidungen verbaut hat ... werd mir über den sommer mal die ganzen verkleidungen ausbauen und versuchen sie soweit zu bearbeiten das sie glatt sind und ich dadurch im nächsten winter das angefrohrene besser ablösen kann ...
was habt ihr so für erfahrungen gemacht ?
Lose Radhausverkleidung durch angefrohrenen Schnee
Re: Lose Radhausverkleidung durch angefrohrenen Schnee
Da "Winter" im Sinne von "Schnee" bei uns nahezu ein Fremdwort ist, sind meine Erfahrungen nicht so groß. Allerdings gab es ja nun diesmal 14 Tage vor Ostern für 3 Tage Schnee auf der Straße und ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Der Schnee sammelt sich richtig fest im Radhaus, sodass es ordentlich schleift beim Einlenken. Von langer Dauer war das bei mir aber nicht.
die raue Verkleidung dürfte akustische Gründe haben. War aber schon beim SI so. Ein beherzter Tritt beim Abstellen hat bislang immer geholfen.
