Wischwasser-Pumpe keine Funktion
Daniel Adomeit
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: stahl-grau + TV für den Kleinen hinten :) + jetzt innen LEDs
Beitrag von Daniel Adomeit »
Moin Moin.
Wir sind gerade im Osterurlaub auf Rügen, geplant waren sonnige Tage, leider nachts bis -15°C :-(
Nunja, Scheibenfrostschutz ist drin,alles kein Problem bis gestern. Da tat sich dann garnichts mehr.
Dachte erst,bei den Temperaturen wäre alles einfach eingefroren, aber die Pumpe ist.nicht zu hören.
Kann das sein, das das nur durch die Kälte kommt oder muss ich damit zum Händler zur Reparatur?
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Re: Wischwasser-Pumpe keine Funktion
Beitrag von jenki »
das wird man dir aus der Distanz evtl. nicht beantworten können. Wir fahren viel in der Schweiz im Winter, da verdoppel ich den Temperaturwert in der Regel, damit mir das Wasser nicht in der Anlage oder auf der Scheibe einfriert. Also bei -20 Grad wird Scheibenklar bis -50 OHNE Wasserzusatz eingefüllt. Achte auch auf den Kühlerfrostschutz. Die Standartwerte sind da auch oft mau. Eine eingefrorene Pumpe könnte sicher defekt gehen.
Daniel Adomeit
Scenicmodell: JZ
Danke für die Antwort.
Was mich nur wundert ist,das die keinen Mucks mehr macht. Also ist sie dann schon hin oder kann sie noch eingefroren sein?
Eine etwas härtere Mischung für den Winterurlaub nehm ich ja normal auch, allerdings hatte ich zu Ostern in Deutschland keine derart winterlichen Temperaturen erwartet :-(
Daniel Adomeit
Scenicmodell: JZ
14.08
Es funktioniert wieder.
tobian
Scenicmodell: GS3 Ph3
Kurzbeschreibung: Er is da.
Grand Scenic III Ph III Bose Edition 2.0 dCi 160
5-Sitzer in Black-Pearl-Schwarz
+ Xenon
+ Glasdach und Reling
+ Lederpaket
+ Komfortsitz-Paket
+ City-Plus-Paket (Visio + Rückfahrkam.)
+ Sicherheitstrennnetz
+ Notrad
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von tobian »
...dann würd' ich jetz mal Frostschutz nachkippen und reichlich sprühen, bis die Pumpe was davon abkriegt, bzw. es deutlich intensiver nach Frostschutz riecht...
Vielleicht hast Du auch einen erwischt, der sich nach oben vom Wasser trennt:
Hab früher öfter mal 5-Liter Kanister im Kofferraum gehabt, meist die Hälfte vom original "Konzentrat" mit Wasser vermischt. Das ernüchternde Resultat: So mancher billiger Frostschutz hat sich nach 2 bis 3 Tagen wieder deutlich vom Wasser getrennt: Oben blau, unten fast durchsichtig. Nicht unbedingt das, was man sich wünscht.
Tobias
pelucchi
Beitrag von pelucchi »
kann man der pumpe nen chip verpassen das die auch mal an die obere windschutzscheibe kommt - laut lach ...
mir ist aufgefallen das sie sich mit dem winterfrostschutz echt zu kämpfen hat weil es dicker ist als das sommermittel ... zum glück kann man bald umstellen und wieder frei scheiben bekommen nachdem jetzt nur sichtfeldgross sauber wird mit dem dickflüssigem winterzusatz ...
greez
PatricH
Scenicmodell: Typ JZ
Kurzbeschreibung: Scenic Bose Edition dCi 160 DCI
Beitrag von PatricH »
Nun die Wischwasserleistung bzw. die Spritzwasserverteilung ist vor allem beim phase i unter aller Sau :(
Ich pers . hatte noch nie ein fahrzeug und das waren schon einige in fast 30 Jahren das eine dermassen schlechte Waschwasserverteilung hatte. Also Stand der Technik ist das nicht gerade.
Am Phase II soll es angeblich besser sein, werde dann diesbeüglich mal bei meinem neuen freundlichen zugehen.
jenki
Beitrag von jenki »
Wir fahren einen PH1 und habe keine Probleme. Evtl. ist das Wasser bei uns so hart, dass es weiter fliegt. Ansonsten ist das hier http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... se#p124997 ausführlich diskutiert. Auch die Möglichkeit, die besseren Düsen vom PH2 nachzustecken.
pelucchi
danke für den tipp jenki - die werd ich mir auch bestellen ...
braathoven
Beitrag von braathoven »
Zu den "besseren" Düsen kann ich auch was beitragen. Ich habe sie auch montiert. Allerdings finde ich inzwischen, dass das Ganze wenig bringt, da ein Strahl von 3en neben die Scheibe spritzt (Fahrerseite) und so unnötig Wasser vergeudet. Und einstellen kann man die nicht. Ich habe nun links wieder die "alte" 2-Strahl-Düse eingebaut. Die kann man immerhin einstellen, was allerdings äußerst fummelig ist.... Alles in allem ist das vielleicht der schwächste Punkt am Scenic.
Möglicherweise mache ich, wenn es wärmer wird, doch noch einen Versuch mit den Düsen vom Xsara Picasso, die waren genial: gleichmäßiger Sprühnebel über die ganze Scheibe. Allerdings heiß es da, improvisieren bezgl. Einbau im Scenic.
