Füllkörper für Staufächer im Fußraum?
- Kurzbeschreibung: EZ: 20.04.2009
Leistung: 81 kW / 110 PS
Farbname: Platingrau Metallic
7-Sitzer - Ausstattung: Dynamique
weiß jmd, ob es so etwas für meinen GS3 gibt?
Wir planen den Kauf eines IsoFix Kindersitzes mit Base Station. Diese Station hat eine Stütze im Fußraum:
Siehe auch: http://cybex-online.com/de/carseats/ato ... sefix.html
Habe gelesen, dass es so etwas für den VW Turan gibt.
Würde ungerne zum Renault Kindersitz greifen, wegen späteren Verkauf des Sitzes.
Infos oder andere Lösungen wären super.
Danke
Lipptown
Danke
Lipptown
- Scenicmodell: MB W246
- Kurzbeschreibung: kein Scenic mehr - jetzt ein Stern
- Ausstattung: B-Klasse
Re: Füllkörper für Staufächer im Fußraum?
Haben einen MaxiCosi-Sitz mit deren Basis im Auto gehabt. Der Fuß stand nicht auf dem Bodenfach auf, sondern zwischen Fach und Sitz.
- Scenicmodell: JZ
@lipptown: Hast du eine Lösung gefunden? Auf meine Nachfrage bei der Renaultwerkstatt nach einem Füllkörper von Renault selbst gabs nur die Antwort: "Kann ich nicht im Katalog finden, gibts nicht."
Hallo mpv2017,
nein keine Lösung. Wir haben die Base Station direkt auf die Klappe gestellt. DAs Fach war zwar mit Kram gefüllt, aber nicht voll. Hab bei zwei Kindern gut geklappt. Jetzt steht die Base Station in der Mitte, also kein Problem mit dem Staufach.
- Scenicmodell: JZ
Hallo lipptown,
vielen Dank für deine schnelle Antwort! Hab auch schon Weile gesucht aber nichts gefunden, auch nicht in einem französischen Forum. Als letzte Lösung hab ich mal eine Anfrage an Renault geschickt, wenn da was anderes bei rauskommt, poste ich es hier.
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Warum nimmst du nicht einfach ein paar Bretter, füllst das Bodenfach aus und gut ist es. Stabiler wird es nicht werden
- Scenicmodell: GrandScenic
Guten Abend,
Wir haben vor zwei Jahren den Maxi Cosi two way fix gekauft. Damals stand bei Maxi Cosi auf der Internetseite, das der Fuss auf dem Fach stehen darf, ohne dass dieses gefüllt ist.
Ausserdem ist der Deckel schon stabil, zumindest was Druck von oben angeht.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Scenicmodell: Scenic 3 XMODE
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 XMODE Bose Line 1,5 dci 110 EDC.
EZ 18/10/2013
Lack: Bordeaux metalic
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
PDC (Front/Heck) mit Rückfahrkamera - Ausstattung: Bose Line
Das Problem kannst du sehr einfach selber lösen.
Lösung1: du läßt dir passend einen Holzklotz zuschneiden der von der Höhe her ziemlich genau mit dem Deckel abschließt, dann sollte sich nichts mehr durchdrücken.
Lösung2: Du nimmst XPS Platten und schneidest sie selber passend zurecht das der Hohlraum ausgefüllt ist. da die XPS Platten sehr stabil sind, sollte sich auch hier der Deckel nicht mehr durchdrücken.
MfG Bruzzler72
MfG Bruzzler72
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
da man als Erwachsener mit 100 kg auf das Fach stehen kann ohne dass es bricht, gehe ich mal davon aus, dass es auch den Bodenfuß aushält.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Scenicmodell: JZ
Die Klappe kommt mir auch robust genug vor. Danke für die Lösevorschläge, alternativ kann man auch einfach die Klappe weglassen und den Stützfuß auf den Boden des Staufachs stellen.
Mir ging es eher darum, dass ein Familienauto mit bis zu 7 Sitzen verkauft und entsprechend beworben wird, wo am Ende offiziell auf den äußeren Rücksitzen keine Isofix-Sitze verbaut werden können (mal abgesehen von denen mit dem Top-Tether Band). Da verweist dann der Fahrzeughersteller im Handbuch zur Klärung der Zulässigkeit auf den Kindersitzhersteller und umgekehrt tut der Kindersitzhersteller das Gleiche.
Am Ende hat der Halter bei einem Unfall oder einer Verkehrskontrolle dann Spaß mit Versicherung, Polizei etc., weil niemand eine Zusage für das Aufstellen des Stützfußes auf dem Bodenfach erteilen wollte.
