Ac off!!!
- Scenicmodell: GS 3
- Kurzbeschreibung: Standheizung mit TC3,Anhängerkupplung,Tagfahrlicht
Ac off!!!
It's das bei euren Scenics auch so,wenn man die Klima ausschaltet die ganzen Scheiben anlaufen ??
Lg roli
Lg roli
- Scenicmodell: JZOGAT
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
Re: Ac off!!!
Ja.
Bei dem Wetter kein Wunder. Bei mir kommt noch ein nasser Hund dazu.
Aber die Klimaautomatik(dazu habe ich sie ja geordert) hat die Sache relativ schnell im Griff.
Bei mir gibt es "AC off"/"Klimaautomatik aus" nur bei geöffneten Dach und Fenstern.
Schöne Grüße
PaulLouis
Schöne Grüße
PaulLouis
Re: Ac off!!!
Ja, bei feuchtem Wetter. War aber bei meinem Megane, Clio und Seat Ibiza auch so. Mir hat damals (vor 17 Jahren, beim ersten Auto mit Klima) das Autohaus erklärt, dass die Luftkanäle bei der Klimaanlage insgesamt länger sind und sich da entsprechend Feuchtigkeit sammelt. Mehr Schläuche sind's ja, aber ob das so stimmt, weiß ich nicht.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
- Scenicmodell: III Phase 1
Re: Ac off!!!
Möglicherweise spielt auch die Umluftautomatik eine Rolle. Dazu gibt es einen ziemlich langen Thread.
Bei mir beschlägt es am Stärksten immer direkt nachdem ich "AC off" gedrückt habe. Nach einiger Zeit im "AC off"-Betrieb lässt es dann nach. Ich erkläre mir das damit, dass das Kondensat am Verdampfer der Klimaanlage einige Zeit zum Trocknen braucht.
"AC off" ohne beschlagene Scheiben funktioniert auf Dauer nur mit offenem Fenster/Schiebedach bzw. nach Abschalten der Umluftautomatik wie im o.g. Thread beschrieben, also den Taster "Scheiben frei" drücken, danach die Heckscheibenheizung und die Klimaanlage ausschalten und die Luftverteilung und Lüfterdrehzahl manuell einstellen. Von der Klimaautomatik bleibt dann nur noch die Temperaturautomatik, und auch das nur, wenn's kalt genug ist. Dafür ist die Luft drinnen frischer, solange man nicht im Stau steht oder durch einen Tunnel fährt. Auf die Gebläseattacken der Klimaautomatik muss man dann auch verzichten. ;-)
Re: Ac off!!!
dass duie Scheiben direkt nach dem Ausschalten der Airco beschlagen ist im Prinzip ganz einfach.
Die Luft wird nicht mehr getrocknet.
Getrocknet wird die Luft an dem Wärmetauscher der Airco.
Dort schlägt sich die Feuchtigkeit nieder. Dazu muß das Ding kalt sein.
Wenn man die Airco abschaltet wird der Wärmtauscher nicht mehr kalt und die noch vorhande Feuchtigkeit wird mit der Luft in den Innenraum transportiert.
Und die Fenster beschlagen rasant.
Das wird erst dann besser wenn der Wärmetauscher abgetrocknet ist. Was dauern kann.
- Scenicmodell: GSIII
- Kurzbeschreibung: Dynamique EZ 04 / 2011 als TCE
Re: Ac off!!!
fahre im winter immer ohne klima...da beschlägt nix...nicht mal mit 3 leuten und nassen sachen.....
fenster-frei, dann heckscheibenheizung aus und runterregeln....
Re: Ac off!!!
In der letzten Zeit habe ich die Klima meistens aus. Da beschlägt nichts mehr, seit das update da ist.
Das schnelle Beschlagen deutet auf dauernden Umluftbetrieb hin.
Bitte lesen:
http://scenic-forum.de/scenic/viewtopic ... 3%BCsenvan#
NB: ich fahre nicht IMMER ohne Klima im Winter. Dann wäre schnell ein Defekt da. Also ab und zu einige Minuten laufen lassen, auch im Winter, dann bleiben die Dichtungen fit!
Bitte lesen:
