Scenic 3, Wischer rutscht über A-Säule
Ich habe folgendes Problem: Die Frontwischer sind eigentlich gut eingestellt, der linke Wischer hat im oberen Endpunkt noch etliche cm Abstand zur A-Säule. Das funktioniert so lange, wie ich nicht auf der Autobahn bin. Ab etwa Tempo 120 rumpelt der linke Wischer über die Kante der A-Säule hinaus, was natürlich geräuschvoll geschieht und mit Sicherheit weder für die Gummilippe des Wischers, noch für das gesamte Gestänge gut sein kann.
Gibt es hier Leute mit ähnlichen Problemen? Ich befürchte nämlich, dass sich da nicht großartig etwas einstellen lässt, da im normalen Fahrbetrieb der Wischerarm ja, wie gesagt, völlig normal läuft.
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Ph. III, Bose Edition
einschl. Webasto-Standheizung - Ausstattung: Bose
Re: Scenic 3, Wischer rutscht über A-Säule
Yep. Das stelle ich bei mir auch fest. Gerade auf der Autobahn, und wenn die Regenmengen so groß sind, dass in die zweite Stufe gestellt wird. Habe auch schon nach einer Einstellmöglichkeit gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Habe mir vorgenommen, wenn die Inspektion Anfang des nächsten Jahres ansteht, mal meinen Freundlichen darauf anzusprechen.
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: Scenic 4 Energy TCe 130 Intens 2017
Soetwas habe ich bei mir noch nie beobachtet. Wie steht denn das Wischerblatt im Ruhezustan?
Im Ruhezustand liegen beide Wischer schön parallel am unteren Rand der Scheibe. Auch bei Geschwindigkeiten unterhalb der genannten 120 km/h, bleiben beim Wischen noch rund 4-5 cm zur A-Säule. Ab da geht es dann los. Vor allem muss man gar nicht wesentlich schneller unterwegs sein, da reicht schon ein bisschen Gegenwind.
Megane dCi hat geschrieben:Im Ruhezustand liegen beide Wischer schön parallel am unteren Rand der Scheibe. Auch bei Geschwindigkeiten unterhalb der genannten 120 km/h, bleiben beim Wischen noch rund 4-5 cm zur A-Säule. Ab da geht es dann los. Vor allem muss man gar nicht wesentlich schneller unterwegs sein, da reicht schon ein bisschen Gegenwind.
Morgen kontrollier ich das mal bei mir. Ich glaub ich habe am oberen Anschlag mehr Luft am Wischer. Aber morgen geb ich hier Bescheid.
Mich stört von allen Dingen das Geräusch, wenn der Wischer an der Kante der A-Säule anschlägt. Im Ruhezustand sieht alles normal aus. Und im Stand oder "normaler" Geschwindigkeit passiert das auch nicht. Aber bei höherer Geschwindigkeit, bei entsprechend starken Regen oder wenn der Wind direkt darauf steht.
Exakt so ist es. Beruhigt mich ja ein wenig, dass ich nicht alleine damit da stehe. Jetzt brauchen wir nur noch eine Lösung dafür.ThGoedde hat geschrieben:Aber bei höherer Geschwindigkeit, bei entsprechend starken Regen oder wenn der Wind direkt darauf steht.
neusceni hat geschrieben:Megane dCi hat geschrieben:Im Ruhezustand liegen beide Wischer schön parallel am unteren Rand der Scheibe. Auch bei Geschwindigkeiten unterhalb der genannten 120 km/h, bleiben beim Wischen noch rund 4-5 cm zur A-Säule. Ab da geht es dann los. Vor allem muss man gar nicht wesentlich schneller unterwegs sein, da reicht schon ein bisschen Gegenwind.
Hallobei mir ist alles so wie bei Dir. Dann hab ich es vielleicht noch nicht bemerkt.Ich bin aber heute auch nicht gefahren.
Bei mir schlägt er auch links oben an. Mir ist das aber erst mit dem aerotwin aufgefallen.
Ich möchte das Thema gerne einmal aktualisieren, da ich das selbe auch erlebt habe.
Gibt's dafür schon eine Erklärung oder Lösung?
Ein Frohes Neues euch allen!
